查看: 3917|回复: 7
[维修经验]
秒杀 杰微A780GML-B11 挡09代码维修一例
发表于 2016-3-18 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   闲来没事做,不如修主板。  板号:杰微A780GML-B11。 。插上主板诊断卡,触发开关,可以跑过代码D5,卡主在代码09,无显示。 想起V星的主板卡C7或者09代码,一般都是键鼠那边电路问题多。于是去测键鼠的那边电路。测鼠标接口4脚供电脚5V,正常, 1脚阻值514,3脚阻值545,不正常,(正常的话1脚跟3脚阻值一样)果然不出所料,像这种情况,一般都是相连的两个排阻坏,这里的排阻是330跟272,于是从料板上找两个差不多的,找了470跟222排阻换上,再测量1脚阻值610, ,3脚阻值 ,阻值恢复一样,正常。上电再次触发,诊断卡顺利的跑到00  61,点亮显示器,维修至此结束。 。小小维修经验,跟大家分享一下,高手飘过~~~~
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
735096840 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
学芯片级维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
未熟悉已陌生 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-18 10:57:31 | 只看该作者 �
09一般是外设问题多
发表于 2016-3-18 11:01:26 | 只看该作者 �
赞一个~经验丰富
发表于 2016-3-18 11:04:56 | 只看该作者 �
外设得电压不稳
鼠标那边也经常引起死机
发表于 2016-3-18 11:13:38 | 只看该作者 �
积累个经验,下次碰到可用
发表于 2016-3-24 09:17:28 | 只看该作者 �
V星09吗 记住了
发表于 2016-3-30 23:04:05 | 只看该作者 �
msi的板子 键盘接口附近问题最多
发表于 2016-12-3 09:51:32 | 只看该作者 �
这里1和3脚推测是数据和时钟信号引脚usb接口
