查看: 5286|回复: 21
[维修经验]
七彩虹945 MD2 不过内存维修
发表于 2012-10-9 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          今天早上接到客人一台主机,说没显示,留个手机号码就走了。于是就接过来测机了,插上诊断卡,跑码跑到C1就不断重启,先把内存槽清洗一下和把内存的金手指擦得亮亮的,故障还是一样,换了内存也是一样,确定是主板问题了,就把主板拆了下来,于是就进入了维修。主板型号: ,思路:内存系统管理总线问题。依我所知,是内存槽的119脚、120脚。首先测内存槽的119脚, ,3.36V正常,接着测120脚,问题出现了, ,0.65V?明显没电压啊,看了这个脚的附近也没看见有什么电容电阻,只好用万用表的扫把来扫线路了,首先往南桥旁边扫,扫啊扫啊,终于有响声了,于是又拿起了黑表笔在那附近点,(因为这扫把和红表笔点在一起,蜂鸣档才会响的,所以我拿红表笔点在119脚上,扫把去扫,用过的朋友应该都清楚)点到一个822的电阻,再点南桥的另一边,有3.3V,难道这个电阻坏了?先换了再说,电阻拆下来我一般都没测,直接换了,换完了上电测试, ,故障依旧啊。看来这个电阻的一端还有东西相连着,又用扫把在这附近扫一下,结果这附近没什么连着的了。哎,看来有点麻烦了,因为我师傅跟我说过,一般修这种问题,如果内存旁边没有什么电阻电容连着的话,就直接进入南桥的了,难道是南桥坏了?也不对啊,南桥这边都已经出来3.3V了,应该没问题的吧。于是我拿扫把到北桥附近扫扫,呀,万用表的响声再次响起,赶紧用黑表笔去点一下,原来是个0欧的保险电阻,是进入时钟芯片的,测得这个电阻也是通的,证明没有坏,难道是时钟芯片坏了?于是在料板上找了一个一样的换上,上电触发,哇塞,奇迹出现啦,诊断卡一路跑了下去,直到显示器显示。 ,维修就到此结束了。坏的时钟芯片 。。。通过了这次维修,我又学会了一个经验,原来卡C1,与时钟芯片也有联系的,真开心啊!嘿嘿,顺便发上来跟论坛上的朋友分享一下。
参与人数 8下载分 +75 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
sulin + 20 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
iwang110 + 5
Rngon + 10 赞一个!
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生
yuanxianruo + 5 神马都是浮云
发表于 2012-10-9 15:24:22 | 只看该作者 �
学习了 你改装的显示器不错 呵呵
发表于 2012-10-9 16:10:01 | 只看该作者 �
非常谢谢你的分享,小弟现在在自学, 请问问一下你,你怎知道那个3.3v是南桥的啊?
Yy.
内存系统总线都是南桥控制的吧,我师傅是这么跟我说的而已,我也没怎么学过理论。  发表于 2012-10-9 17:17
发表于 2012-10-9 16:18:18 | 只看该作者 �
呵呵!维修的不错啊!嗯!还有显示器改装的也不错呀!{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 19:01
发表于 2012-10-9 19:28:28 | 只看该作者 �
时钟芯片与内存总线什么关系。LZ解释下
时钟芯片接收南桥发送的内存系统总线信号电压,同时本身损坏也会拉低内存总线电压  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:25
时钟芯片接收南桥发送的内存系统总线信号电压  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:25
发表于 2012-10-9 19:32:01 | 只看该作者 �
什么扫把呀?发一个图上来看看呀
Yy.
就是这扫把,貌似看起来是我师傅做的啊,有加焊过的痕迹。  详情 回复 发表于 2012-10-10 18:36
Yy.
好,明天有空先,今天把我忙死了,头痛呢。  发表于 2012-10-9 22:35
发表于 2012-10-9 21:21:49 | 只看该作者 �
加油·······收多少钱呀?
Yy.
65块而已。  发表于 2012-10-9 22:35
发表于 2012-10-10 09:33:51 | 只看该作者 �
不错啊!值得分享!
发表于 2012-10-10 10:33:29 | 只看该作者 �
修好了就是硬道理,不过没有把119和120脚的定义发上来,不便有些初学者的学习
发表于 2012-10-10 18:36:38 | 只看该作者 �
谢谢你,回头我也做一个扫把,  详情 回复 发表于 2012-10-11 08:25
扫把拍照看不太清楚——这个扫把工具我一直梦寐以求,但苦于没找到这种不粗不细,不软不硬的钢丝!  发表于 2012-10-11 04:30
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-10 19:54:55 | 只看该作者 �
不错 哦   我一直以为是电源的问题呢
发表于 2012-10-11 08:04:58 | 只看该作者 �
好贴每一步都很清楚,很不错的一个实战经验!
发表于 2012-10-11 08:25:00 | 只看该作者 �
谢谢你,回头我也做一个扫把,
发表于 2012-10-11 10:34:57 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-10-9 19:32
什么扫把呀?发一个图上来看看呀
就是小铜刷呗
发表于 2012-10-24 11:09:56 | 只看该作者 �
119 脚 SMBDATA  120 脚SMBCLK 同属于系统管理总线
发表于 2016-12-3 10:01:33 | 只看该作者 �
内存系统管理总线信号同时也是时钟芯片管理的
Yy.
恩,是的。谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:44
Yy.
恩,是的~~谢谢版主加分  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:43
发表于 2016-12-3 10:43:55 | 只看该作者 �
恩,是的~~谢谢版主加分
发表于 2016-12-3 10:44:11 | 只看该作者 �
恩,是的。谢谢版主加分
发表于 2016-12-3 13:25:00 | 只看该作者 �
幸福驻在。 发表于 2012-10-9 19:28
时钟芯片与内存总线什么关系。LZ解释下
发表于 2016-12-3 13:25:39 | 只看该作者 �
时钟芯片与内存总线什么关系。LZ解释下
