查看: 3428|回复: 4
[维修经验]
联想C440一体机 不亮 无CPU供电
发表于 2016-11-9 20:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台C440 开机不亮 按开关能关机 但是在开无反应。测无CPU供电。最终测试结果HW_PWRGD被拉低。PU9电压不出,无PG引起。图纸上APL5930,直接用其代换。OK。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-9 20:44:03 | 只看该作者 �
楼主好功夫
发表于 2016-11-9 20:52:39 | 只看该作者 �
这应该是显卡的小供电吧?
发表于 2016-11-9 21:17:08 | 只看该作者 �
APL5930 显卡的 IC?? 记得是通病啊
发表于 2016-11-29 10:12:04 | 只看该作者 �
有1。8V  CPU没电压,怎么修
