查看: 1484|回复: 7
内存不过 显示C1 高手进来
发表于 2009-4-13 13:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一杂牌主板 VIA芯片组VT8233A,每次开机都显示CI,内存过不了,但每次要按重启键可以正常启动点亮,不知道什么原因,每次都是这样。
发表于 2009-4-13 16:15:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
检查内存供电的场管,还有旁边的集成块!!!
发表于 2009-4-13 16:24:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存槽有 可能有空焊的地方,加焊一下就 OK了
发表于 2009-4-13 16:24:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IO芯片啦,很有可能是它坏的
发表于 2009-4-13 16:30:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个电源试试看,电源有可能不正常
发表于 2009-4-13 17:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
刷个bios看看撒
发表于 2009-4-21 16:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把槽子刷一刷
量下电压看正常不
发表于 2009-4-21 17:05:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可能是复位电路的问题,手动可以复位,但自动复位不行,应查I/O 和南桥
