查看: 2395|回复: 1
梅捷sy-i6h-l无CPU 供电
发表于 2016-11-3 09:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上诊断卡 不跑马 ,测CPU 无供电,测EN为0,此机没有图纸, 测内存没有供电, 测桥没有供电 , 心想应该先修桥供电 此机没图纸 没法上图  ,只能找了2张参考图,桥供电芯片为 LM358 ,测2脚1.07 3脚1.08正常 , LM358 1脚输出脚都为10v ,就想为什么这么高 ,应该为3.8V 左右, 换LM358 换MOS 管 还是一样, 后来才发现测MOS 管 d脚无电压,此脚电压应该为1V左右,看来走冤枉路了, 后来测到CPU 旁边有个RT8120 旁边有个电感电压为0,此电感电压应该为1.6,后来又查RT8120工作条件,5脚供电12V,7脚1.2v,6脚0.6 ,1脚4脚都为0v,  找了旧板子拆了一个装上去好了,这个时候1脚4脚输出为7.8V左右,这个时候电感1.6V 电压出来了, 此时CPU 供电 内存供电都正常 跑马亮机,本人菜鸟到现在都不知道1.6V干什么用的,望大家多多包含。给予加分!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小不才 + 2 双击666+关注!
信源电脑1号店 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 10:01:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
可以的,能修好收钱就行
