- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-8
- 精华
前天,从一饭店拿了台联想E40回来,开票用的,不开机。拿回来就开折。刚把后盖一打开,小强到处跑。看得我心惊肉跳的。迅速拿到外面一通猛吹,搞了大半小时,总算清干净,折出了主板。
这种进小强的一般都是腐蚀的,先把主板上有屎的地方刷干净,通电,待机0.005,感觉有点低,待机3.5V都 有,按开关没有反应。查EC工作条件,电压有,时钟,一个脚为0,看晶振一个脚还有小强屎,换掉谐振电容,再插电,待机为0.01了,以为好了,按开关,电流到0.5掉电,(就知道这个没这么简单).
掉电,一般要么是有短路,要么是有电压没出来。这个掉后可以再开,先从电压入手。开机瞬间量了,除了CPU电压没有出来,其它都出来了。那就从这里入手,CPU电源芯片是ISL62882,下了图纸,先查芯片工作条件17脚 WIN有19V。16脚VDD。0V,不对,这个电压是5VSUS通过一个10欧电阻RP124过来的.测这电阻两端都是0V ,看来是5VSUS没出来。量对地阻值,400多,看来正常,再看这个5VSUS是从5VPCU通过PQ66转换而来。测得PQ66第3脚为低电平。按开关键,没反应。往前查,它接PQ78第3脚,通过PR257上接15V。测15V正常。再测PQ78第2脚,4.8V,按开关,有跳变。再测PQ78第3脚,按开关,还是没有反应,看来问题在这里。测PQ78正常 ,不管了,换一个,再开,还是老样子,2脚有跳变,3脚还是没变化。不应该呀。量3脚到PR257,有20几欧,看来还是小强尿尿的功劳。找根线接上,通电,还是老样子,怪了,再测PR257,无穷大,哦,原来罪犯在这里,找了个1M的电阻装上 ,待机也变成0.2了,按开机,电流嗖嗖往上窜,久违 的联想LOGO终于出来了。
