查看: 14640|回复: 26
[主板维修]
技嘉GA-H61M-S1 触发瞬间掉电维修(通病)
发表于 2019-7-13 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今日同行送来一片技嘉GA-H61M-S1,说是点不亮。上维修台触发,瞬间掉电,可再触发。技嘉H61各个版本的板触发掉电,算是个通病了,基本都是少电压引起的,而且以CPU_VTT没电压最为常见。  找来电路图,CPU_VTT电路如下(技嘉H61各版本相同)
触发瞬间量TQ1 DDR_15V有电压,CPU_VTT无电压,故障点明确查LM324工作条件,基准电压2.5V正常,经TR64、TR61分压,U1B 5Pin处应有1.05V的电压,实际测量无电压,此处曾被电路图误导,以为5Pin外围无VTT_EN控制电路,误判为分压电阻损坏。实际上此处是有一个VTT_EN电路,如图
实测是由于Q9导通,造成5Pin无电压,拆除Q9后,上电触发,主板顺利开机显示。量Q9基级有3.3V电压,明显有问题,Q8处于截止状态,量Q8基级电压1V左右,正常应为导通状态,故更换Q8,故障排除。
维修总结:技嘉H61板 CPU_VTT缺失造成瞬间掉电故障已修到许多,算是个通病。故障点基本在分压电阻、VTT_EN控制这两块。
附上电路图及零件位置图
零件位置图 GA-H61M-S1 Rev.3.0.pdf (68.07 KB, 下载次数: 105)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-15 10:52:34 | 只看该作者 �
小白一个,感谢楼主精彩的教程,学习了
发表于 2019-7-15 11:22:47 | 只看该作者 �
直接拆Q9                                             一了白了
哈哈 看来兄弟也是老鸟了  详情 回复 发表于 2019-8-21 09:45
发表于 2019-7-15 11:33:41 | 只看该作者 �
楼主很有耐心........................................................  VRMPWRGD.
发表于 2019-8-13 22:00:06 | 只看该作者 �
正在维修这个垃圾板,有时不可以触发,这个记号先。
发表于 2019-8-14 09:51:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。目前电阻问题居多,不知道是不是环境问题还是零件质量问题。
发表于 2019-8-15 10:20:47 | 只看该作者 �
技嘉主板反复启动一般都是缺电压引起的!!
发表于 2019-8-15 16:49:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-8-16 10:54:58 | 只看该作者 �
拆q9直接完事
发表于 2019-8-17 10:40:51 | 只看该作者 �
还没修到这个坏的,,大多都是开机风扇转一下,停,,又转 ,停  。。。。
发表于 2019-8-17 11:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-17 20:57:15 | 只看该作者 �
Q8是NPN型三极管,当基极高电平时集电极和发射极会导通,3VDUAL电压直接拉低,这时候Q9的基极应该收到低电平,Q9三极管NPN低电平会截止,VTTEN应该为高电平。所以倒推回去检测应该是Q8的故障。
发表于 2019-8-18 08:11:33 | 只看该作者 �
很有技术功底很有好的性格,值得点赞
发表于 2019-8-18 15:08:13 | 只看该作者 �
技加主板坏得真多,特别是这种小板。
发表于 2019-8-21 09:45:05 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2019-7-15 11:22
直接拆Q9                                             一了白了
哈哈   看来兄弟也是老鸟了
发表于 2019-9-8 13:13:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-9-8 15:10:04 | 只看该作者 �
这个修到很多了
发表于 2019-9-8 16:31:09 | 只看该作者 �
感谢楼主精彩的教程
发表于 2019-9-8 21:10:20 | 只看该作者 �
感觉一个比一个厉害,真好。
发表于 2019-9-8 23:29:13 | 只看该作者 �
这种板开机掉百分之六十都是这VTT这一块的问题,还有电压检测,BIOS都会发生这毛病
