查看: 8772|回复: 55
[主板维修]
GA-B75M-D3V无CPU供电
发表于 2016-6-10 17:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行的一片GA-B75M-D3V的主板,哎一拿到手上一看又是掉电,查各个供电,原来是CPU没有电压出来,找来一份图纸看,因为IC是95836,VCC 5V有,然后就到开启,9脚是0V,以为是IC的问题,换了一个也是一样,那就只要细心一点了,慢慢看图纸了,跑线发现开启脚ON是跟Q48   Q17相联,直接把两都拆下来,然后上电,哈哈,完美亮机。新手来的,不是很懂表达,大家包涵一下只,上传一图纸跟点位图,对大家有用的。
图纸和点位.rar
678.06 KB, 下载次数: 307, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-10 17:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没供电,一般先查芯片工作条件,知条件满足不出供电,才考虑换芯片。
芯片工作条件是 那几项  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:34
谢谢您的解答,因为是新手来的,很多少还是不是很懂,不过以后会注意的  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:26
发表于 2016-6-10 19:00:07 | 只看该作者 �
不错不错,不知道会不会有什么后果
客户正常在用,没发现问题现在  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:25
发表于 2016-6-12 21:30:08 | 只看该作者 �
换芯片真快啊
新手来的,所以不是很懂  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:25
发表于 2016-6-13 08:11:50 | 只看该作者 �
en都没有不是要换芯片 有了en才换
嗯嗯,哎,你也知道我是新手来的,很多东西不是很懂,谢谢您的解答,又学习了  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:25
发表于 2016-6-13 08:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机的有图纸点位就好修了。
发表于 2016-6-13 09:16:26 | 只看该作者 �
B75无CPU 电压,电源芯片工作条件不足,无开启电压,学习了,谢谢图纸
发表于 2016-6-13 11:01:01 | 只看该作者 �
你这中还算简单的遇到过又开启就是不出供电的,高的头疼
嗯,是的,那种我也没办法就叫师傅修  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:24
发表于 2016-6-13 15:24:02 | 只看该作者 �
嗯,是的,那种我也没办法就叫师傅修
发表于 2016-6-13 15:25:04 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-6-13 08:11
en都没有不是要换芯片 有了en才换
发表于 2016-6-13 15:25:31 | 只看该作者 �
新手来的,所以不是很懂
发表于 2016-6-13 15:25:56 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-6-10 19:00
不错不错,不知道会不会有什么后果
客户正常在用,没发现问题现在
发表于 2016-6-13 15:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-13 17:53:59 | 只看该作者 �
我也是小白一个,大家共同学习。
发表于 2016-7-1 18:21:38 | 只看该作者 �
这个点位是错的!
发表于 2016-7-1 18:35:16 | 只看该作者 �
应该先检测供电芯片的工作重要任务后再考虑换芯片的
发表于 2016-7-1 19:14:14 | 只看该作者 �
其实可以先查条件、如果条件满足没出就换芯片试试、如果条件没满足就先查条件
发表于 2016-7-2 16:50:47 | 只看该作者 �
没EN怎么那么快就换芯片了
发表于 2016-7-3 17:33:32 | 只看该作者 �
牛的楼主就是不一样的
发表于 2016-7-3 18:06:14 | 只看该作者 �
你是小白的话,我就是小小白了,学习中
