设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
键盘口 USB口都不好使 5V电压都有 该整哪
返回列表
查看:
5484
回复:
11
[主板维修]
会员7335
会员7335
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-17 14:50:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
测5V供电正常,从哪下手啊
重新测量发现5V偏低 键盘和USB公用一个5V,从别处引来一5V飞线之后 问题解决
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
ASUS B250M-K 闪光标 维修
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
hp126a主板腐蚀,出现hp闪。e9
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6697
会员6697
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-17 14:55:03
只看该作者
两根数据线,检查下。如果头很破烂了就换一个
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11899
会员11899
当前离线
积分
178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-17 15:02:59
只看该作者
顺着USB中间两根线跑
遇到什么不对,就杀什么。别说桥坏了。。。。那你估计不想搞了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150720
会员150720
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-17 15:24:29
只看该作者
如果不是所有的接口都这样,,那么应该不是桥的问题~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17014
会员17014
当前离线
积分
332
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-17 15:26:01
只看该作者
先检测 V- V+ 如果.不行..加一张卡就可以了..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134714
会员134714
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-17 15:56:32
只看该作者
电压有了,就整下它的数据信号,中间两根
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85344
会员85344
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-17 16:15:28
只看该作者
键盘不好用,有可能是滤波电容坏了,可去掉。usb口不好用,打至南桥的AD线阻值,应相同,偏低线路有短路,偏高至无穷大有断路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员79385
会员79385
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-17 16:53:36
只看该作者
USB量中间两跟线的阻值, 键盘口量到io的线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138854
会员138854
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-17 19:42:40
只看该作者
要是 就一个不好用 可以研究一下 跑一下线路 要是都不好 打打阻止SB 基本可以确定 SB 坏了 usb 接口 和IO 没关系 线路直接 进 SB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140109
会员140109
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-5-17 20:58:41
只看该作者
SB 可能坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-5-17 21:07:06
只看该作者
你不查谁也不知道你的板是哪的故障。
这板到我们手里也是从外关到测量才知道具体故障点。
5V正常??USB、PS/2是否是共用5V???
这些都得去分析的,打一下5V和-D+D的对地阻值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154532
会员154532
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-4 16:32:13
只看该作者
IO也有可能的,试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本图纸
谈天说地|爆料吐槽
液晶电视维修
维修工具|焊接技术
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
返回列表
