查看: 1369|回复: 0
[主板维修]
INTEL845主板通电检测卡狂闪
发表于 2009-4-14 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块INTEL的主板,插上检测卡,上U,通电后检卡狂闪,用万用表测量,桥供电电压低,供电场管的G极,发现电压下降,心想有短路地方,就把所以场管的G极对打一下对地阻值,发现内存供电场管G极对地短,然后顺着跑线路,跟到这个场客的控制芯片P37AT短路造成3.3V对地短,折到后,主板正常,现在就是不知道这个P37AT是什么芯片。我是和LM358改内存供电。
