查看: 5296|回复: 44
信阳精芯笔记本维修:LA-6755P进水自动触发掉电二修
发表于 2016-10-3 21:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-6755P故障:有时候自动上电到1.4A过一会儿掉电,有时候待机正常,按开关不能开机
外地朋友寄修进水裸板,粗略看下主板,进水处理的还行,自动上电还会掉电,先测量开关插座JPWRB1的第7脚ON/OFFBTN#电压只有0.3V
ON/OFFBTN#由+3VALW经D22上拉,测量D22的2脚有3.3V,1脚无电压,拆掉D22发现焊盘已经腐蚀断线。不仔细还真看不出来
刮开铜箔,接好线,D22/D25之间也有轻微腐蚀,不过线路是通的,也一起处理好,通电再次测量ON/OFFBTN#已经正常3.2V,触发开关,跳变亮机。
参与人数 30下载分 +111 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
cheng21542 + 2 双击666+关注!
光头强哥哥 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
爱问 + 10 ok
轩辕思天 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
残忍101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不懂拒绝 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-3 21:29:11 | 只看该作者 �
学习大神经验
杀了个发
发表于 2016-10-3 21:30:07 | 只看该作者 �
兄弟们,加分了
发表于 2016-10-3 21:32:19 | 只看该作者 �
板凳   加没一。。。。。。。。
发表于 2016-10-3 21:34:30 | 只看该作者 �
轻车熟路,一看就是老手啊 !
陈总你也是老司机  详情 回复 发表于 2016-10-3 21:35
发表于 2016-10-3 21:35:25 | 只看该作者 �
2011行者无疆 发表于 2016-10-3 21:34
轻车熟路,一看就是老手啊 !
陈总你也是老司机{:3_57:}
发表于 2016-10-3 21:39:39 | 只看该作者 �
这种故障现象不固定的机器 维修起来有时候有难度   加分了
感谢天意版主,你太谦虚了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-3 21:40
发表于 2016-10-3 21:40:52 | 只看该作者 �
感谢天意版主,你太谦虚了,呵呵{:3_46:}
别感谢了 发帖值得加分的  详情 回复 发表于 2016-10-3 21:50
发表于 2016-10-3 21:48:36 | 只看该作者 �
相当于台式机的开关针的电压低,赞一个
发表于 2016-10-3 21:50:54 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-10-3 21:40
感谢天意版主,你太谦虚了,呵呵
别感谢了 发帖值得加分的
发表于 2016-10-3 21:51:33 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-10-3 22:02:15 | 只看该作者 �
能修二修的都是高手
这是实话,要么认真,要么技术高  详情 回复 发表于 2016-10-3 22:18
发表于 2016-10-3 22:17:05 | 只看该作者 �
一般进水的机器一定要多看看进水部分,断线和元件腐蚀的比较多!
发表于 2016-10-3 22:18:25 | 只看该作者 �
问一个非常小白的问题!!待机3.3电感,80-100欧姆是不是短路了-----正常应该400--600对不对
这个不算短路,有的万用表打值只有几十也是正常的,手头有个板子,5V待机打值只有52也是正常可以亮机的。  详情 回复 发表于 2016-10-3 22:21
发表于 2016-10-3 22:18:32 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-10-3 22:02
能修二修的都是高手
这是实话,要么认真,要么技术高
发表于 2016-10-3 22:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 22:39:29 | 只看该作者 �
断线是很难发现的
发表于 2016-10-3 22:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的板子就在进水处找,不然会进误区的,
发表于 2016-10-3 22:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个板子进水,搞一上午,东找西找的,该是一个小电阻腐蚀引起的
发表于 2016-10-3 22:44:09 | 只看该作者 �
双击666+关注!
