查看: 10370|回复: 43
华硕A55BM-E上电不亮维修
发表于 2017-2-18 09:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
      接手同行一块华硕A55BM-E主板,故障是上电CPU不发热,万用表测量发现无CPU 内存 桥供电。先查内存供电发现是CPU风扇旁边8脚芯片控制 ,型号为RT8105.因为刚开始在家里做维修,只有一块料板  还是从同行那里借来的,测了一下引脚的功能基本可以通用,于是直接用此芯片代换,型号为APW8720B。
      上电,供电全部正常,CPU也发热了。以为修好了(其实已经修好了),插上诊断卡,独立显卡,连接显示器VGA线,触发 就等亮机了,苦B的诊断卡居然不跑码,刷完BIOS还是那个鸟样,顿时蒙逼。不知道该怎么修了。想换个CPU试试,但手里又没有,只能暂时先放那里了。到了第二天给另外一个同行(我叫他同行A)送主板的时候顺便把这块板子也带了过去,找同行借了一块新的CPU 760点了一下,神奇般的亮机了。看来是他的CPU挂了 。顿时喜上眉梢总算是修好了。然后又给这块板子的同行把这块板子送过去(我叫他同行B),同行也是用760的CPU,死活点不亮。 试了几次也不行,我让同行B换个电源试试,他说这个电源我一直在用,刚刚还点过一块板子呢!不可能有问题,因为是第一次和这个同行B合作,我也没敢冲他,怕影响后面的生意只能把板子带回去了,又到同行A那里点还是亮的,在这里和同行A聊天的时候同行A透漏,那个同行B和他(也就是同行A)是在同一个地方修板子的,他们两个还认识。于是又返回到同行B这里,我让他换个电源试试,还是不肯。哎,没办法,我打电话给同行A,让A和这个B说,挂掉电话换了个电源,点亮了。同行B不说话了。
      通过修这块板子我总结了几点经验:
1.发现RT8105 APW8720B RT8120D APW7120这几个芯片在华硕的主板上都有应用,最近修的都是华硕的板子而且都还是AMD的,别的板子也有这几个芯片坏的,互相代换都没有问题。
2.修板子的时候如果供电正常了,没有思路了,不防换个CPU试试,最重要的是要换个电源试试,这个是真的,不然走进黑胡同里你永远都走不出来。
      题外话,至于我为什么用同行A和同行B称呼他们,你们应该懂得!那个同行我是第二个去他家送板子的,所以叫*B&~!@#¥··2%……&%,哎哎哎  乱码了 没有亮机图,确实有点遗憾。
       老规矩,看完觉得有用的加分,中华名族的传统美德
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12406070.5元2022-6-1 11:41
 会员4604920.5元2021-11-20 18:16
 会员12553730.5元2021-9-9 18:12
 会员2113340.5元2021-2-25 15:46
 会员9247780.5元2019-8-16 12:17
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
llyx + 5
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
1090803457 + 2
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 09:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
致诚笔记本维修 发表于 2017-2-18 09:42
有可能,谢谢轩辕哥哥提醒,下次注意了。还是轩辕哥老道呀
哪里,因为我真实经历过一次,不过这人开店不到1年半就关门大吉。他有个特点,就是对待维修的同行,就是想法设法的抠,对待客户,是想方设法的坑。凡是去他店里的人,不进去褪层皮都不好意思出来。连系统坏了都能说成硬盘损坏。插拔个内存都要收人200-300。也有客户去他店里吵过几次,这样图一时不图长久的做法,最后就是滚走不送。
发表于 2017-2-18 09:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源引起不跑码的确实比较少见。
同行那里点的好像是复位灯不亮。  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:25
发表于 2017-2-18 09:25:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轩辕思天 发表于 2017-2-18 09:23
电源引起不跑码的确实比较少见。
同行那里点的好像是复位灯不亮。
或许是人故意弄个有问题的电源给你试。做技术的和做板卡的不同,做技术的,多少会去追求事实真相,相对严谨。做板卡的如果没有很好的业务拓展,那就只能坑蒙拐骗过日子,这样的品行,别指望能有什么好果子出来。  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:30
发表于 2017-2-18 09:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
致诚笔记本维修 发表于 2017-2-18 09:25
同行那里点的好像是复位灯不亮。
有可能,谢谢轩辕哥哥提醒,下次注意了。还是轩辕哥老道呀  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:42
发表于 2017-2-18 09:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是第一次见电源引起不跑码的,学习了
发表于 2017-2-18 09:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是第一次见电源引起不跑码的,学习了
发表于 2017-2-18 09:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是ATXPWRGD引起的    也就是电源的灰色线好信号
没有太深的去研究,我们新手的目的是修好就行了  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:57
发表于 2017-2-18 09:42:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轩辕思天 发表于 2017-2-18 09:30
或许是人故意弄个有问题的电源给你试。做技术的和做板卡的不同,做技术的,多少会去追求事实真相,相对严 ...
哪里,因为我真实经历过一次,不过这人开店不到1年半就关门大吉。他有个特点,就是对待维修的同行,就是想法设法的抠,对待客户,是想方设法的坑。凡是去他店里的人,不进去褪层皮都不好意思出来。连系统坏了都能说  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:48
发表于 2017-2-18 09:57:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-2-18 10:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一次碰到这个问题哦
发表于 2017-2-18 10:04:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也修过一台这种cpu很爱坏,
发表于 2017-2-18 10:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来是同行的电源有猫腻。
发表于 2017-2-18 10:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这就有点蛋疼了
发表于 2017-2-18 10:17:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
有要修的东西打电话给我,我过去拿 修好再给送过去,他们都是寄到市里面或省会去修,我这样做为他们省了快递费和快递路上的时间,他们何乐而不为呢?反正他们的目的是用最少的时间和金钱修好就行。给谁修都是要出钱  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:33
刚开始做,还不到1个月,想啦点客户。没办法。不然别人凭啥给咱修呢?是不是?  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:29
发表于 2017-2-18 10:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
jmmairongzhang 发表于 2017-2-18 10:17
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
发表于 2017-2-18 10:33:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
有要修的东西打电话给我,我过去拿 修好再给送过去,他们都是寄到市里面或省会去修,我这样做为他们省了快递费和快递路上的时间,他们何乐而不为呢?反正他们的目的是用最少的时间和金钱修好就行。给谁修都是要出钱的。
发表于 2017-2-18 10:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过。。。。
这样评论可能会被罚款的  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:56
发表于 2017-2-18 10:56:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样评论可能会被罚款的
发表于 2017-2-18 11:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各种问题都要考虑到,原来电源也会导致不亮机。
