查看: 3840|回复: 15
[求助中]
主板点不亮
发表于 2009-3-29 10:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的ASUS A7V600-X昨天还用得好好的   今天就点不亮了  但有时侯能两   但是把电源断了  放一会儿有开不了了   请问这是什么故障啊
发表于 2009-3-29 10:23:55 | 只看该作者 �
我遇到这种情况都是先从电源查起
直接短接绿线和地线 测量每组输出的电压值
测量结果如果正 常但还是不能点亮 清一下BIOS后再用最小系统加电测试
发表于 2009-3-29 11:39:58 | 只看该作者 �
把CMOS放一下电
发表于 2009-3-29 11:43:02 | 只看该作者 �
楼上所说的我都试过   电压基本上正常    可以开机但是不亮    诊断卡不跑代码
发表于 2009-3-30 23:59:06 | 只看该作者 �
不跑码应该是cpu供电的问题吧,如果供电正常那看一下座子是不是虚焊了
发表于 2009-3-31 09:37:50 | 只看该作者 �
电容有问题没有
发表于 2009-3-31 11:39:08 | 只看该作者 �
压下桥试下,,,可能空焊
发表于 2009-4-8 08:47:26 | 只看该作者 �
元件虚焊,
发表于 2009-4-8 11:42:59 | 只看该作者 �
请说清楚是不亮还是不能上电???如果不能加电的话应该注意32.768的晶振!!!!
发表于 2009-4-9 14:53:16 | 只看该作者 �
北桥芯片虚焊
发表于 2009-4-10 08:50:32 | 只看该作者 �
我也有块板MSI845PE,开机一上电马上又关机了!怎么办
发表于 2009-4-10 09:30:33 | 只看该作者 �
估计有短路,不过也不一定,我曾经遇到过是电源开关问题造成这样的故障
发表于 2009-4-10 10:44:31 | 只看该作者 �
我觉得是电容漏电引起的
发表于 2009-4-10 15:35:11 | 只看该作者 �
摸一摸I/O,晶振,看能否开机,如能则性能不良。
发表于 2009-4-10 22:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-10 23:02:33 | 只看该作者 �
供电正常,一定是系统时钟或芯片有问题了,换吧!
