查看: 4725|回复: 40
[求助中]
华硕K42DE笔记本花屏,请高手是显卡还是显存,北桥
发表于 2016-9-14 20:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡已换过了,有四个显存,内屏不显,外接花屏,谢谢了。
发表于 2016-9-14 21:03:19 | 只看该作者 �
显卡是换的新的吗、、、
换新的,故障一样。  详情 回复 发表于 2016-9-14 21:19
发表于 2016-9-14 21:05:20 | 只看该作者 �
像是显存,发烫吗?
不烫啊,温热  详情 回复 发表于 2016-9-14 21:26
发表于 2016-9-14 21:10:38 | 只看该作者 �
上次碰到一个E40的花屏,是CPU的问题
CPU 换过了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-14 21:18
发表于 2016-9-14 21:18:32 | 只看该作者 �
CPU 换过了,谢谢
发表于 2016-9-14 21:19:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-14 21:03
显卡是换的新的吗、、、
换新的,故障一样。
发表于 2016-9-14 21:26:41 | 只看该作者 �
不烫啊,温热
发表于 2016-9-14 21:50:19 | 只看该作者 �
如果是无铅的,应该是没做好,温度再高点加一下。
发表于 2016-9-14 21:50:28 | 只看该作者 �
显存换下试试
发表于 2016-9-14 21:59:32 | 只看该作者 �
此机器显存坏的修到两台,换显存老麻烦,最好多买几科
没有找到料板,风枪温度多少 显存没有换过。  详情 回复 发表于 2016-9-14 23:14
发表于 2016-9-14 23:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 23:16:48 | 只看该作者 �
芯片都买好了,直接就干了!
发表于 2016-9-14 23:30:40 | 只看该作者 �
这破玩意还折腾干嘛??? 给钱多???
发表于 2016-9-14 23:31:39 | 只看该作者 �
像是显存。。。。麻烦就放弃吧
发表于 2016-9-14 23:45:24 | 只看该作者 �
就是显卡啊 ,新显卡做一下值球,无铅不好焊
发表于 2016-9-15 00:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植显卡,还有显存
发表于 2016-9-15 00:20:38 | 只看该作者 �
看起有点像显存一样,你换过新显卡故障一样的吗???
发表于 2016-9-15 00:46:49 | 只看该作者 �
显存重植一下么,,,,,很发挖也要焊上去,,温度控制好,,,,花屏大多显存或者显卡,,,,,我想问下大神们内屏不显是不是要查LVDS
发表于 2016-9-15 09:07:03 | 只看该作者 �
换显存一个一个的换 好运的话 换一个就好了
发表于 2016-9-15 09:09:23 | 只看该作者 �
应该是显存坏了,之前我也是换显卡。后来没招,只能换显存。
