查看: 3574|回复: 33
现金求一张笑时*词语被过滤*上风口接线图
发表于 2016-8-21 21:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于本地洪水设备全部进水,
三楼有图片
补充内容 (2016-8-24 13:33):
联系官方售后了,问题解决!谢谢大家。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
獨殤未央 -2 为什么要扣我分
manzxq + 2 支持一下。
1679684 + 2 不要桑心!
君亚电子 + 2 安慰一下
古典浪漫 + 5 赞助5分
綤爺 + 2 安慰一下
fjs1233 + 2 安慰下
发表于 2016-8-24 19:44:11 | 只看该作者 �
怎么发这个还有人加分啊。搞不懂,典型的。。。。。。。。。。。。。。。。
不要把人想的和你一样!你都看完好我发的了么!看来你太聪明了。男人胸怀要宽广!  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-21 22:02:28 | 只看该作者 �
换新的吧 ,,,如果不稳定 焊一个板子都糊了
那有那么多银子啊,全套设备钱啊。也够吓人了,一年能兼多少钱啊!  详情 回复 发表于 2016-8-21 22:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-21 22:49:44 | 只看该作者 �
波波进水
编程器进水
BGA进水
BGA 3V COMS电路烧断。
液晶触摸屏内屏线路不知道什么原因烧坏!
重新更换能正常亮机。时间不对也就算了。
现在测试时上风嘴冐烟了。现在不知道是不是上风嘴接错了没有。上风
嘴从左边起。也就是最右边一组电阻很小也就几十。不知道是不是正常。有的朋友看一下。直接现金20元到支护宝。二边二个螺丝拆下来罩子就能拿下了!先谢了!
发表于 2016-8-21 22:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 02:04:18 | 只看该作者 �
哪里这么大的水啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-8-22 07:03:40 | 只看该作者 �
安泰信示波器进水--可惜
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-22 09:51:09 | 只看该作者 �
这大水过后  楼主该心疼死了  都不容易啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 11:04:14 | 只看该作者 �
贵重物品为啥不先转移到高处啊,年轻人欠考虑
我去 哪里的啊 楼主 这个水位 是洪涝灾害啊!  详情 回复 发表于 2016-8-23 15:21
本来就在桌子上,等水上来了,这时那个还要货啊,都要命了!遇到那情况你懂的!我店进水1.5M 达12小时,有的上方达2M 12小时!举家大跑路,还有的出不去打110呢!  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 本来就在桌子上呢,等水上来就20分钟,这是.
发表于 2016-8-22 11:05:03 | 只看该作者 �
大水中泡了12小时!多少万啊!算不出来了!主板上有3V电池你懂的,笔记本有电池你懂的!
发表于 2016-8-22 11:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 11:11:06 | 只看该作者 �
原来是这样,洪水太可怕了  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:16
发表于 2016-8-22 11:16:25 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2016-8-22 11:11
本来就在桌子上,等水上来了,这时那个还要货啊,都要命了!遇到那情况你懂的!我店进水1.5M 达12小时, ...
原来是这样,洪水太可怕了
发表于 2016-8-22 16:11:12 | 只看该作者 �
我晕,,这样要是春天雨水多还的了。。
发表于 2016-8-22 17:10:30 | 只看该作者 �
不知道 你的 是什么型号的,工厂有台*词语被过滤*三60 C
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 就是3 6 0 C不过我看了线都是对的。
发表于 2016-8-22 19:03:02 | 只看该作者 �
36  0  C感觉内部有问题
发表于 2016-8-22 19:52:10 | 只看该作者 �
同情楼主,加油,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-8-22 20:35:30 | 只看该作者 �
我也刚刚看了你的问题,但是总体来说还是换个BGA为好啊,到时候一出问题,板子爆了就麻烦了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-22 20:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这损失大了,伤不起
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-22 22:38:26 | 只看该作者 �
可怜啊!泡成那样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-8-23 10:18:55 | 只看该作者 �
同情楼主,加油
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
