查看: 2930|回复: 19
亮度调节会影响屏幕的背光么
发表于 2016-9-11 16:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,修X455华硕,有图像,但是无背光。。。背光开启3V有。其他条件都量了。唯一低的就是亮度调节。。。这个的lvds是由anx1121显示芯片发的。芯片的亮度调节也是0.17V。芯片供电正常  1.2V   3V都有。电压该有的全有。接下来,怎么搞?换芯片么?
发表于 2016-9-11 16:13:11 | 只看该作者 �
亮度 会影响背光的 你可以先加个3.3试试
请教ia,我如何把en和亮度调节,连接在一起。可以么。我断开显示芯片的亮度调节的线路,不会有损伤的把。  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:37
wo kan 我看你发帖,很块修好背光的。飞线。请问,这个开启的线要和显示同步,我只是知道这么一说,且,我不知道为啥要同步。因为下文是:如果不同步,会白屏。我理解的是,如果不同步,也只是没信号时候亮而已。;  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 你过去的帖子是说从屏供电飞线。。
发表于 2016-9-11 16:35:12 | 只看该作者 �
你可以在屏供电飞线过去试试
芯片拉低了亮度调节。可以断开这路,然后en和亮度连接么?为啥亮度会影响开启呢?  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:39
发表于 2016-9-11 16:42:53 | 只看该作者 �
开启跟调节连起来试试,前提先打下阻值,确保没有短路
调节被芯片啦低了。  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:39
发表于 2016-9-11 17:34:13 | 只看该作者 �
wo kan 我看你发帖,很块修好背光的。飞线。请问,这个开启的线要和显示同步,我只是知道这么一说,且,我不知道为啥要同步。因为下文是:如果不同步,会白屏。我理解的是,如果不同步,也只是没信号时候亮而已。;。说的白屏,我不了解。。。。
看你发帖,过去的。说飞线开开启。请教下:既然这个要同步的话,从哪里找到和开启电压同步的电压呢?
发表于 2016-9-11 17:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 17:39:06 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-11 16:35
你可以在屏供电飞线过去试试
断开,在屏供电飞线过去  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:57
发表于 2016-9-11 17:39:24 | 只看该作者 �
调节被芯片啦低了。
可以尝试断开后 至高这个信号  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:29
发表于 2016-9-11 17:47:05 | 只看该作者 �
最后修好了吗?怎么修的/
发表于 2016-9-11 18:03:41 | 只看该作者 �
肯定会影响啊!
发表于 2016-9-11 18:44:07 | 只看该作者 �
先换个屏看看,看下屏线有没有问题
发表于 2016-9-11 18:57:58 | 只看该作者 �
断开,在屏供电飞线过去
发表于 2016-9-11 19:09:47 | 只看该作者 �
先换个屏再试,。。。
发表于 2016-9-11 19:15:42 | 只看该作者 �
要是软件问题一般开机都会先显示,进系统后暗屏
发表于 2016-9-11 19:18:04 | 只看该作者 �
常见的一般是显卡驱动没装对,要是开机就暗屏的,那一定是硬件故障,那就是屏开启或亮度供电这的问题。
发表于 2016-9-11 20:29:01 | 只看该作者 �
可以试试
亮度调节信号异常自然 影响背光
我这个亮度调节是0.17,是正常的。你所说的异常是被拉低么?对地比如。  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:36
发表于 2016-9-11 20:29:23 | 只看该作者 �
可以尝试断开后 至高这个信号
请教下,为何说,要开起后,才手动拉高呢?和飞线3V比起来,区别?  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:01
发表于 2016-9-12 09:01:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-11 20:29
可以尝试断开后 至高这个信号
发表于 2016-9-12 09:36:33 | 只看该作者 �
可以试试
亮度调节信号异常自然 影响背光
发表于 2016-9-12 10:52:38 | 只看该作者 �
亮度调节当然会影响啊
