查看: 7644|回复: 1
热风枪 ATTEN 852D 报5-E
发表于 2016-9-16 14:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问了下度娘 都说是传感器问题 据说在发热芯上
拆开看了下 原来的发热芯传感器位置确实确实有烧焦痕迹
于是换了个 可是传感器的两根线不知道怎么区分左右
大体琢磨了下 接上 开启一看还是一样的
把两根线位置换了下 还是一样
放了两天 今天把上面拆开 打了下通断 发现传感器的线 有个断了
这线要怎么换啊 扯了下上面的管子好像扯不动  是不是要变加热变扯
发表于 2016-9-23 00:19:19 | 只看该作者 �
这个要慢慢抽的 后面要接线
