查看: 2762|回复: 9
[求助中]
三星 943NW 驱动板故障
发表于 2016-8-28 20:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿接到同行的一台三星显示器,故障是不开机,拆开后测电压全部正常,电源板高压部分已经烧黑,一开始怀疑是高压包的问题(之前遇到过),卸下来上电,无果= =  接下来就上迅维看了看帖子,好多都是刷程序就好了,于是吧24cs0拆下来刷了一下,果然开机,但是屏发红(灯管没事),然后就把25l1005拆下来刷了一下(原程序备份了),刷完后上电 电源灯闪 没有背光没有图像,这下坏了= = 果断把原程序刷回去,还是无背光无图像, 这下就搞不懂了- -进展到这就停了, 师傅们有没有什么好的建议~ 我是完全没有头绪了= =
发表于 2016-8-28 20:28:33 | 只看该作者 �
刷程序一般不会或大故障的 慢慢排查
不太了解驱动板电路= =  详情 回复 发表于 2016-8-28 20:45
发表于 2016-8-28 20:45:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-28 20:28
刷程序一般不会或大故障的 慢慢排查
不太了解驱动板电路= =
发表于 2016-8-28 23:10:51 | 只看该作者 �
检查一下,供电正常吗?先把去高压板的电断掉,先让驱动板这边正常。
发表于 2016-8-29 00:07:42 | 只看该作者 �
还是先把高压的供电  断了  改个通用的高压上去 再看看情况
发表于 2016-8-29 00:23:43 | 只看该作者 �
有的943的程序不对会红屏的
还会这样啊?没遇到过呢,又学了一招  详情 回复 发表于 2016-8-29 18:28
发表于 2016-8-29 18:28:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-29 00:23
有的943的程序不对会红屏的
还会这样啊?没遇到过呢,又学了一招
发表于 2016-8-30 14:21:27 | 只看该作者 �
还没碰到这样的情况.无能为力.
发表于 2016-9-9 16:45:28 | 只看该作者 �
高压油问题吧
高压油什么鬼  详情 回复 发表于 2016-9-9 18:32
发表于 2016-9-9 18:32:29 | 只看该作者 �
高压油什么鬼
