查看: 3577|回复: 9
[主板维修]
神舟ha-bg1没复位修内存供电好了
发表于 2015-6-9 12:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:没复位
检测维修:按时序-供电时钟复位修,测cpu没有供电,测内存没供电,桥总线供电正常。先修内存供电,芯片型号是cat7583ca。在料板上没有找到同型号的。上论坛有个修三极管好的,我就测量了一下我的没事。但上面说apw7120可以完全代换,心想这个芯片好找。马上找到一个换上跑码正常了。 CAT7583.pdf (513.97 KB, 下载次数: 28)
发表于 2015-6-9 13:17:55 | 只看该作者 �
内存供电没有,却有桥与总线的供电,这神舟的主板就是乱啊?
测的确实有1.6v和2.6v对不对不知道了就  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:32
发表于 2015-6-9 13:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 14:18:02 | 只看该作者 �
神舟的主板就是乱
发表于 2016-10-5 13:36:12 | 只看该作者 �
有些板就是不按套路出牌,有时按时序死活修不岀,无意换个方向反而修好了
发表于 2016-10-5 14:06:40 | 只看该作者 �
厉害了 学习
发表于 2016-10-5 14:10:42 | 只看该作者 �
奇怪了 我怎么没换过这个芯片 好的
发表于 2016-10-5 14:52:04 | 只看该作者 �
vcc  en 正常就是换芯片一般都可以好的
发表于 2016-10-5 15:58:47 | 只看该作者 �
神州主板内存供电坏的特别多
发表于 2016-10-5 18:20:29 | 只看该作者 �
表示真的没有碰到过神州的主板
