查看: 4989|回复: 11
[求助中]
DELL 3537 BQ24717 公共点电压问题 ?
发表于 2016-7-19 17:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台DELL 3537 待机0.01 ,按开关不触发,测待机3v 5v没有,公共点电压17v,以前修过g这机器,公共点电压应该是13.5V ,直接更换了上管PQ703,公共点电压正常了,待机3v 5v也出来了,开机进系统测试正常。客户直接拿走了。第二天客户就打电话说又成了原来的故障。拿来拆机测试发现公共点又是17v了,再次换了上管还是一样,而且发现多插拔几次电源,偶尔会出来13.5v,正常开机进系统,测试都没有问题,但是大部分时间都是出来17v。
这个电路不太熟悉,请大家分析一下,为什么会有这样的情况啊?
发表于 2016-7-19 17:56:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你的公共点点也是17V  你的电池 是受不了的。 正常电压 13.5V  1年前我已经说过这个本子的电压了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-19 17:54:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个公共点电压正常应该是13.5V
是的,这个知道  详情 回复 发表于 2016-7-21 17:08
发表于 2016-7-19 17:58:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这有可能是某个三极管或者电容不良,你一加热它又正常 了,用用就不正常
发表于 2016-7-19 18:11:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查保护隔离和充放电把
发表于 2016-7-19 18:50:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看是不是电容漏电
发表于 2016-7-21 17:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牧童遥指杏花村 发表于 2016-7-19 17:54
这个公共点电压正常应该是13.5V
是的,这个知道
发表于 2016-7-22 00:30:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屡烧上管,检测一下自举
发表于 2016-8-3 18:13:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一台不开机的,插电池13.1 木有电池17.4
发表于 2016-8-22 16:12:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我有一台  也是这个问题, 一开始就是17v ,现在不出3V 5V
发表于 2016-9-2 08:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户比较急,直接换主板了,谢谢大家
发表于 2016-9-7 10:49:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主解决了,没有
