查看: 3966|回复: 13
[显卡维修]
asus 6800 黑屏,死机,重启,花屏
发表于 2009-4-3 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是电源功率不足,不过有三片这种显卡,排除。
开始只是玩游戏会死机(准确一点应该是档机,显示器无信号输出,键盘鼠标卡死,不过等N久鼠标能动,其它卡死),有时候直接就重启了,昨天晚上可以小玩CS.,,玩了大约20分钟左右地图花了,可以是人物没花(上图)
排除散热不良,这显卡是低频版的(350/600mhz),根本不热,才50度
刚才用洗板水,清洗了一下金手指,上机第一次点不亮,,第二次出现winxp boot画面,卡死。。
不经意看到一颗不知道是电感还是电阻的玩意(上图),没有焊好。。有点鼓。。
我刚开始怀疑是显卡的内部供电出问题。。后来清洗后居然点不亮了。。
发表于 2009-4-3 10:14:32 | 只看该作者 �
把电感  那个脚补好, 然后加焊  gpu  自己没把握得话送修
发表于 2009-4-3 11:09:13 | 只看该作者 �
这种卡我修过不下20个 GPU虚焊80%,电容20%
发表于 2009-4-3 13:59:12 | 只看该作者 �
楼上的两位都是高手啊!!楼主看着修呗,思路都给你了!!!
发表于 2009-4-3 14:19:38 | 只看该作者 �
在DOS下用MATS掃一下,看能否打到DRAM不良。
不過大可能是GPU空焊,加焊GPU可能比較困難,因為6800的GPU比較大,散熱較快。小心著點,加油,等著你修好的好消息。
发表于 2009-4-3 18:18:13 | 只看该作者 �
10元送保了。。。
那个电感。。。。会不会是供电有点问题。。。。感觉发虚。
GPU是不是要做BGA,焊下来可以。。焊上去好困难。。。
发表于 2009-4-3 22:23:18 | 只看该作者 �
焊上去好困难
发表于 2009-4-4 19:34:36 | 只看该作者 �
gpu  虚焊 不用重做的  就看你们的加焊工艺了  我这边  加焊gpu的显卡 只要风扇安装到位,运转正常
还没再次出过gpu虚的问题 ,我这边只要重做bga,那肯定是  换gpu了,以前换一个gpu的周期在14分钟,现在提速到  8分钟一个  嘿嘿  忘了给大家说下了  我这边不用重新植球的
发表于 2009-4-4 21:50:00 | 只看该作者 �
不重做 用一段时间还会出故障的 2手保的时间短 所以很少重做 焊接工艺在牛 都一样 我焊过的 3个月到4个月时 有部分卡 会回来返修
发表于 2009-4-4 23:22:18 | 只看该作者 �
如果花屏,那显卡的可能性要大一些
发表于 2009-4-5 09:51:09 | 只看该作者 �
GPU问题  重做 就OK
发表于 2009-4-5 22:03:51 | 只看该作者 �
请问如何重做呢?
给GPU加温,再压紧点?
还是重新吹下来,再植球,焊上去?
发表于 2009-4-6 00:52:12 | 只看该作者 �
重做那就是要焊下来了,加焊就不用焊下来,所以加焊很方便,但效果很差
发表于 2009-4-7 09:42:43 | 只看该作者 �
先备份BIOS,用软件改下显存频率降到250试下看看
