查看: 12391|回复: 47
[维修经验]
维修联想U410,有可能是通病
发表于 2016-5-26 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台 联想U410 DALZ8TMB8C0  REVC I5,裸板 插电 0.06  开机0.7-0.6 加电不显,板载cpu应该正常还有一次波动 0.7左右亮机。
待机偏大,待机电压正常,断开ec 供电  和拿掉网卡都一样,网上搜索 有好些人待机也是偏大,暂时不管
先刷个通病BIOS ,还是无果。整板除集显供电0.0几V都有,小电压小电杆都正常。 内存复位正常
内存SMB、排阻均有波,内存复位1.5v正常,过内存之前会捡到PCIE 加焊显卡 无果
打集显波形   更换集显上管亮机
此机正常 待机应为 0.01   还有不插硬盘会灰屏无LOGO。 U410 DALZ8TMB8C0 REVC I5 N独显 备份 EC SB.rar (3.42 MB, 下载次数: 249)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
dxdiag8712 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 11:59:15 | 只看该作者 �
xuexile
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-26 11:53:16 | 只看该作者 �
通病?修到过好多了还是?有显波器就是好修呀
发表于 2016-5-26 12:00:55 | 只看该作者 �
集显上管坏?通病?笔记本什么上管下管坏的,真的很少修到,短路的除外。
发表于 2016-5-26 12:03:33 | 只看该作者 �
待机0.06  上管应该会有点发烫
还真没发烫,才开始就考虑到哪里短路,但是没摸出来  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:16
发表于 2016-5-26 12:09:35 | 只看该作者 �
示波器 表示还不会用 好羡慕楼主啊
发表于 2016-5-26 12:15:58 | 只看该作者 �
示波器 好用吗
发表于 2016-5-26 12:16:33 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2016-5-26 12:03
待机0.06  上管应该会有点发烫
发表于 2016-5-26 12:39:43 | 只看该作者 �
修过,确实是这个问题,我修到过。
发表于 2016-5-26 12:49:07 | 只看该作者 �
大侠,你这示波器和我师傅这台有点像,型号就差最后面一个字母,形状都一样,可我不知道怎么测smb
发表于 2016-5-26 13:26:14 | 只看该作者 �
这么说待机偏大也是集显的上管不良导致的了?
发表于 2016-5-26 13:36:06 | 只看该作者 �
这个供电管子 是短路了吗。  还是阻值不正常了。
发表于 2016-5-26 14:29:07 | 只看该作者 �
没有了解清楚
发表于 2016-5-26 14:59:25 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-5-26 15:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 11:51:25 | 只看该作者 �
说实话相信很多人在修这个问题的时候会忽略掉集显供电的上下管,除了铁壳MOS管,还真没碰到过,这个问题再次说明不要忽略看似一些简单的问题,
发表于 2016-5-27 11:52:56 | 只看该作者 �
上管不稳定导致的吗
发表于 2016-5-27 13:15:55 | 只看该作者 �
确实是这个问题,我修到过。
发表于 2016-5-27 13:22:16 | 只看该作者 �
这帖子好,清晰明了,加分!!
发表于 2016-5-27 13:24:46 | 只看该作者 �
这个上次我全部桥换了不行还给客户了,
