华硕本本适配器不通电不开机,电池则正常.拆开后发现有个类似于台式机1117大小的三极管发烫.上面标明8C627,但是找不到相关的资料.测这个三极客左边那只脚有19V,这个19V就是电源适配器过来的电压,中间那只脚无电压,右边那只脚有4.8V电压.断电后打对阻值,中间那只脚接地了.把这个三极管吹下来再测,还是接地,不知正常否?
现在的问题是不好判断中间这只脚是应该接地还是不应该接地???也不好判断是中间这只脚接地了引起电压不正常,还是因为8C627这个三极管损坏导致输出脚只有4.8V?把这个三极管吹下来通电测试,左边的输入脚有19V,中间脚无电压,右边输出脚只有0.44V电压. |
