查看: 4377|回复: 39
[维修经验]
y485p进液改集显
发表于 2016-8-14 20:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:电池接口位置进液。拆掉显卡和显存供。其实断开就可以了。不过拆下来的芯片还可以用。 + 这个是拆下来的芯片,BIOS就不上传了论坛有。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 21:20:05 | 只看该作者 �
好,我喜欢这种实用的经验。
发表于 2016-8-14 21:23:06 | 只看该作者 �
师兄改集显,就是把独显的芯片,电容,场馆都拆了,就好了?
发表于 2016-8-14 21:28:03 | 只看该作者 �
这根线飞什么供电的呢?
发表于 2016-8-14 21:32:02 | 只看该作者 �
是的。其实断开显卡供电就可以了。只不过想拆一点配件说不定下次用的上
发表于 2016-8-14 21:33:00 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-8-14 21:28
这根线飞什么供电的呢?
把进液的地方刮掉后CPU上管没有19v所以才飞的
发表于 2016-8-14 21:38:41 | 只看该作者 �
哦。我以为改这个集显要飞条线呢。。呵呵。就是拆独显的供电,芯片,显存,刷Bios?
发表于 2016-8-14 21:40:23 | 只看该作者 �
路过学习了,我手要有一块475的独显也来改改
发表于 2016-8-14 21:45:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-8-14 21:54:07 | 只看该作者 �
g475 g480断开独显供电就可以了不用刷bios
发表于 2016-8-14 21:55:33 | 只看该作者 �
不是的,只要断开独显供电就可以了。
发表于 2016-8-14 22:01:44 | 只看该作者 �
好佩服你们把本子修的这么利索的人!!什么时候我可以这样啊
发表于 2016-8-14 22:05:02 | 只看该作者 �
修好就行,独显就用不了,
发表于 2016-8-14 22:09:51 | 只看该作者 �
HM6X 7X 直接断独显电感就可以了
发表于 2016-8-14 22:10:45 | 只看该作者 �
看错了,原来是AMD的
发表于 2016-8-14 22:20:57 | 只看该作者 �
很多机子都不行,还要改BIOS
发表于 2016-8-14 22:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器双显  拆掉显卡直接亮不用改
发表于 2016-8-14 22:25:15 | 只看该作者 �
拆完还要刷集显的BIOS吧
发表于 2016-8-14 22:26:06 | 只看该作者 �
这个情况的主板 楼主的这个方法可能是唯一能解决问题的方式
发表于 2016-8-14 22:27:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
