查看: 1870|回复: 15
[主板维修]
映泰X58 主板维修求租
发表于 2016-8-26 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰X58主板插上内存 和不插内存都跑B0,内存电压都正常,但236脚没有电压,X58没有接触过236脚是不是正常应该也有个3.3V电压的
发表于 2016-8-26 17:33:38 | 只看该作者 �
是不是DDR3的内存啊是的话那是一样的啊记不得你不会找引脚定义啊
发表于 2016-8-26 17:52:21 | 只看该作者 �
SPD 你打下组织看看
发表于 2016-8-26 18:12:01 | 只看该作者 �
是三代内存236脚应是3.3v
发表于 2016-8-26 21:09:55 | 只看该作者 �
只要是三代内存的  236  必须要有3.3  不分什么主板
发表于 2016-8-26 21:21:31 | 只看该作者 �
断线了。内存槽附近找下看哪里断了。实在不好找直接飞3.3V过去。
发表于 2016-8-26 22:16:28 | 只看该作者 �
学习了,236脚是什么定义?
发表于 2016-8-26 22:37:55 | 只看该作者 �
这板价格挺高的可以多收一点
发表于 2016-8-26 23:05:17 | 只看该作者 �
spd没有的话直接飞ATX 3.3过去
发表于 2016-8-27 06:11:23 | 只看该作者 �
SPD应该就是3.3v的
发表于 2016-8-27 10:06:50 | 只看该作者 �
打下阻值,看是否断线
发表于 2016-8-27 14:51:33 | 只看该作者 �
SPD断线,直接飞线秒杀吧,这问题还求助,就是捡钱的机器
发表于 2016-8-27 19:25:34 | 只看该作者 �
主板还要打个码。。
发表于 2016-8-27 20:32:38 | 只看该作者 �
飞根3.3V过去 就收钱了!
发表于 2016-8-27 20:52:41 | 只看该作者 �
飞线借电干呀
发表于 2016-8-27 21:59:03 | 只看该作者 �
是没有3.3电压吗
