查看: 1926|回复: 5
[维修经验]
奇葩的g470
发表于 2016-8-15 20:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天遇到台G470    电流跑0.36    很明显不出CPU电压   3V 5V隔离都过了   然后后机是G470不出CPU电压的时序了 我把   PR942电阻跳开  CPU电压出来了    然后又查南桥给95831的PG  1.05正常    妈蛋刷BIOS  换U  换南桥  最后换95831好了    我就想说 真奇葩      不知道大家有没有见过类似的     害我逛了一大圈客户又一直催午饭都没的吃
发表于 2016-8-15 20:21:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
南桥给95831的PG是什么信号?没看懂。
南桥给cpu的。cpu给95831  详情 回复 发表于 2016-8-15 21:59
发表于 2016-8-15 20:40:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
95831要收到俩个总线信号才会有CPU供电
发表于 2016-8-15 21:59:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
南桥给cpu的。cpu给95831
发表于 2016-8-15 22:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开那个PG信号。就能检测出来的
发表于 2016-9-4 14:48:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好奇怪的问题。我的是不是也换一个看看
