查看: 3309|回复: 3
[主板维修]
七彩虹c.a780t d3 v19无内存供电维修
发表于 2016-8-13 13:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题七彩虹c.a780t d3v19无内存供电。接到主板是同行拿过来的,我一看又是这主板,上次接到一片因为笔记本多就没有修。七彩虹的没有图纸跑线路累死了。加上同行的20-30块所以忙的时候不好弄麻烦的就不弄,我想很多同行也会和我这样的。现在时间就是金钱对吧。这片今天不忙,于是报价50,同行说搞吧。本来不想发帖的,{大家看我的ID哈资深潜水老鸟嘻嘻。}在这里也要感谢基地也就是现在的迅维网。
主板上电无复位,CPU内存总线电压都是没有,AMD上电时序我想大家都知道了。内存供电时RT8120A,首先测了112V  512V 70.2V。我习惯测这几个脚先,于是开始漫长的跑线路,弄了20分钟没有直发现7脚有联系的是C42/R59R59一边打阻值是无穷大,这。。。跑了半天没有头绪,于是就上了迅维网搜索了下还真有人修到这样的问题。还是和我一摸一的。http://www.chinafix.com/thread-955677-1-1.html
就是这兄弟的帖子给我力量。帖子中说8脚和Q17连接我跑了半天尼玛怎么就是没有,好吧。你说去掉Q17就好了,我去掉了后,尼玛还是一样啊。1脚和5脚变成了5V。千万朵尼玛过后,我开始漫长的跑线路。暴脾气上来我就是要修好这主板,我就不信了,你说拿了Q17就好了。先上大图
经过20分钟左右的跑线路,终于发现7脚和Q16相连经过Q18,R13上拉3.3V,Q18进过R10,一段进NCT5532D的40脚,其40脚是SLP_S5#说到这里大家应该知道是怎么回事了吧。本来文化水平低,就是不会吹牛逼。看图
最后上张跑马图
没有拍修的时候测试的电压因为本来就没有想要发帖子的,就是想证明下有些人没有修好还乱发帖。其实就是个小问题,大神们别喷啊。。。。
发表于 2016-8-13 20:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都没有啊
发表于 2016-8-13 20:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
意思是换io好的?
发表于 2016-8-19 12:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
什么情况,这也审核通过了?
