查看: 6430|回复: 11
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。
发表于 2009-4-1 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板电源短接绿线和地线就转一下就停了。有的时候能正常工作后来干脆就不能用了。就是转一下就停了。不知道应该往哪些方面查。
发表于 2009-4-1 10:49:59 | 只看该作者
是电源的问题还是主板的问题
发表于 2009-4-1 11:02:47 | 只看该作者
先更换电源试下,还是不行就是主板上有短路的地方吧!!!
发表于 2009-4-2 13:56:58 | 只看该作者
是电源问题。怎么查电源
发表于 2009-4-4 14:05:32 | 只看该作者
我也有个金河田的电源,故障跟你说的一样,开始工作正常,有一天突然就不工作了,每次上电启动后风扇转一下就停了,我知道是电源保护了,可是这个电源是用SG6015IC的,看了IC的data sheet,没有示波器来查,改天带去公司用四踪的示波器抓一下是哪一路保护了
发表于 2009-4-4 15:02:08 | 只看该作者
电源保护了,查一下输出端是否短路?输入没问题。
发表于 2009-4-4 21:42:26 | 只看该作者
电源进入保护状态,检查一下肖特基二极管是否击穿
发表于 2009-4-11 10:24:10 | 只看该作者
查查肖特基二极管
发表于 2009-4-11 10:34:46 | 只看该作者
肖特基二极管是哪几个啊。新手。。。。
发表于 2009-4-11 13:31:09 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2009-4-12 08:45:33 | 只看该作者
管上有2级管标志的,现在一般都用类似3脚大功率管封装的
发表于 2009-4-12 09:01:54 | 只看该作者
9# 小张啊
看辅助部分那个跟主开关管一样的东东就是了   不过上面的标志是二极管哦
