查看: 1742|回复: 13
[求助中]
无CPU供电救大神指点
发表于 2016-8-11 09:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图测到 CPU供电芯片的35脚的VR_ON无电压
查上级
发现U36的3脚电压只有0.1V左右
测电阻R168电压也只有0.1V左右
小白弱弱的问下,有几种情况会导致这种故障情况。
补充内容 (2016-8-12 22:43):
小白今天再查此板,发现几个转换电压 都没出来     5V 3V VCCP  都没来 ,然后发现 他们的开启信号RUNON 没电压。
补充内容 (2016-8-12 22:44):
用可调电源 炬RUNON,发现短路, 北桥发烫,这是怎么回事。 RUNON,没有连北桥    为什么 北桥 发烫 起来了
补充内容 (2016-8-12 22:45):
打错字 “烧机”
发表于 2016-8-11 09:46:16 | 只看该作者 �
去查一下,这级转换电压出来了没有
问题就在这里,找出转换电压短路的地方就好了  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:18
这板没出转换电压 ,又发现 开启信号 短路,求解大神  详情 回复 发表于 2016-8-12 22:45
发表于 2016-8-11 10:06:44 | 只看该作者 �
查下SVID看有没问题
发表于 2016-8-11 15:44:57 | 只看该作者 �
我是来看大神们的回复的。。。。
发表于 2016-8-11 16:04:31 | 只看该作者 �
就是 难搞,   在维修中 求思路     郁闷呀
发表于 2016-8-11 16:05:30 | 只看该作者 �
VR-ON最后才出电压的。先查芯片条件,
发表于 2016-8-11 16:13:59 | 只看该作者 �
等待大师们的解答
发表于 2016-8-11 16:21:56 | 只看该作者 �
不好说
发表于 2016-8-11 16:25:20 | 只看该作者 �
把D12拆了看看
发表于 2016-8-11 17:37:52 | 只看该作者 �
查开启 没有开启拆前级和本生几外围
发表于 2016-8-11 17:41:32 | 只看该作者 �
次级电压应该没出来
发表于 2016-8-11 20:15:10 | 只看该作者 �
量这个几个PG有没有电压,没有电压查哪路·
发表于 2016-8-12 22:45:59 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-8-11 09:46
去查一下,这级转换电压出来了没有
发表于 2016-8-13 09:18:34 | 只看该作者 �
去查一下,这级转换电压出来了没有
