- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-19
- 精华
开机报Chassis intruded ! Fatal error... System Halted错误,键盘不管用,看论坛都说是拆掉Chassis相连的三极管,我这个板就没装啊,
无语,
跑线到io 68脚,看坛友说应该是高电平,我这个是低电平,看来问题就是他了,图中圆圈画的是我拆掉电容后的
仔细一看与68脚相连的电容一头都黑了,不管了直接拆,拆下来的电容
开机完美解决, 总结。。。。。。。。。。
华硕报Chassis intruded错误就是IO相关的引脚电压拉低造成的,外围原件没事的话就是IO了。。。。顺便求各位加点分。。。。
