查看: 2425|回复: 6
[求助中]
dell n4110开机掉电
发表于 2016-8-7 12:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天接到一台DELL N4110开机电流跑到0.9掉电,测电压都出来了,BIOS也刷过,不差内存不掉电,
不插内存不报警,电流在0.68 ,插上内存电流跑到0.99就掉电,掉电后,按开关能触发,谁能说一下维修思路?
发表于 2016-8-7 12:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过一台SONY 一样的问题修CPU供电搞定的 供参考
发表于 2016-8-7 12:40:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是显卡的问题啊
发表于 2016-8-7 12:50:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
CPU供电和CPU本身都有可能,先换个U试试
发表于 2016-8-7 14:13:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊显卡看下可以不
发表于 2016-8-7 14:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器的显卡供电可以断开
发表于 2016-8-7 14:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明是内存之后的硬件引起的 显卡有很大可能 顺便观看下外设接口有没有异常的 有遇到过
