查看: 1901|回复: 7
[求助中]
这么脆弱吗,联想B470e的3、5v
发表于 2016-7-30 22:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
来时没有3、5v,加焊51123后正常。把机子装好后开机进系统,发现用户的win8专业版“你是盗版的受害者”,客户要求重装正版win10。一个多小时后,以原厂备份方式装好win10系统,关机,以小键开机准备做初始备份,可按小开机键没反应,还以为小键坏了。再用开机键开也无反应。拆机后,3、5v的上管“穿”了,把上下管全换,还是不出3、5v。没有51123了,也懒去找料板,网上订,等待中。对51123的检测如下:
51123测了这些,能断定它坏了吗?
补充内容 (2016-8-4 04:20):
该死的“固态电容”,你使我绕圈了。50后,眼神不好,因为你,我很“累”。220U6.3V,我用“330”换后,舒坦了。
发表于 2016-7-30 22:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
51123这种电路基本是秒杀的节奏啊,修太多了,51123这款芯片18脚还受控于EC的S5_ENABLE
发表于 2016-7-30 23:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
呃  没打坏后面的东西你就呵呵呵了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-3 14:17:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先换了在说   你也够倒霉的
发表于 2016-8-3 14:22:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测了基本条件,不行就换个不用纠结
发表于 2016-8-3 15:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
51123没用51125代替
发表于 2016-8-3 16:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同时把高低管全换了吧。。祝你好运。
发表于 2016-8-3 16:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟51123的条件你都没有测一下吗
