查看: 2905|回复: 9
[维修经验]
DELL MIG41R卡LOGO维修经验
发表于 2016-7-24 18:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:VOSTRO 230
板号:MIG41R
故障:开机卡LOGO处,换SB,无果
检修:网卡以前已经被拆了
      论坛里很多朋友有换了GB无果,刷BIOS无果,就不再刷BIOS
      于是直接拆下声卡,LOGO过去了。
      换了一片ALC662的声卡,OK
收费:XX
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-24 18:50:47 | 只看该作者 �
板载网卡的MAC地址是多谢返现
发表于 2016-7-24 19:04:07 | 只看该作者 �
为啥拆声卡
发表于 2016-7-24 23:36:58 | 只看该作者 �
一般卡LOGO就是外设或者桥的问题吧
发表于 2016-7-25 00:06:29 | 只看该作者 �
大部分都是外设问题卡 页面我试好多次了
发表于 2016-7-25 10:47:31 | 只看该作者 �
alc662 比较容易出问题
发表于 2016-7-25 12:17:00 | 只看该作者 �
关键 是   楼主  换了  SB   收费 才 XX   而已?
发表于 2016-7-25 12:30:42 | 只看该作者 �
楼上朋友,SB没有坏,又同行
发表于 2016-7-25 14:29:08 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2016-7-25 23:05:40 | 只看该作者 �
以前碰到一张卡D0的刷完Bios无果,也是拆的声卡后才好
