查看: 1584|回复: 8
DELL N4030掉电
发表于 2016-7-22 07:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机大部分时间过Dell logo就掉电,有时没亮机就掉电,掉电后,电流表显示待机电流,可再次触发,拔掉无线网卡,不掉电,更换无线网卡,反复试机正常,故障排除!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-22 07:45:22 | 只看该作者 �
难道是BIOS检测到无线网卡不正常就掉电了??
发表于 2016-7-22 15:31:28 | 只看该作者 �
只要单板点不掉电,外设一个个排查就好办多啦。。
发表于 2016-7-22 15:45:24 | 只看该作者 �
学习。无线网卡有问题吗
发表于 2016-7-22 15:51:27 | 只看该作者 �
什么CPU 显卡
发表于 2016-7-22 16:54:55 | 只看该作者 �
怎么判断的?无线网卡发烫吗?
发表于 2016-7-22 16:57:30 | 只看该作者 �
小板坏了吧
发表于 2016-8-5 08:10:45 | 只看该作者 �
检查此类故障,最好把外设都拔掉,可快速判断问题!少走弯路!
发表于 2016-8-5 08:18:33 | 只看该作者 �
此故障还有一个奇怪的现象,故障网卡插上时开机,按过开机键,它上面3v电压下跌后不能马上恢复,低电压会持续一会,就掉电了,掉电后,按键电压又正常了!
