查看: 5879|回复: 8
晶振电压差过高就是南桥损坏吗?如图
发表于 2016-7-21 01:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款板盈通A78L战警 v1.1
原有故障现象是有时候开机不显示,显示有时候会突然黑屏,然后开关重启键都没用,长按也不能关机,只能拔电源。
内存换过,电源换过,BIOS刷过,(刷过后目前还没有显示过,不知道是不是我刷坏了,用编程器刷的)。最后用万用表想测量一下,不知道测量哪里,看论坛里有说晶振的,我就蛮测一下,才发现这个电压差异常高,而且还会变。具体图片里说明了。但是跑线不知道会跑去哪里,跑不出来。
南北桥上面都是AMD三个大字。
所有电源插上,cpu内存都装上,把桥散热片拿掉,开机,北桥很快变烫,手放不到3秒就要拿开(电拔掉马上降温),南桥温的。
各位大侠,我自己业余学习,理论很多不懂,看了也很容易忘记。
因为没有什么机会实践,都是朋友的电脑坏了拿来研究一下。
希望大家不要烦,请给我点指点,谢谢。
补充内容 (2016-7-21 18:20):
看来就是桥坏了。对我来说一丝希望都没了,能力之外的事情啊。谢谢各位指教。
发表于 2016-7-21 16:58:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振是由桥控制的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hiquan + 1 谢谢指教。确定是连接到南桥就好,那就我能.
发表于 2016-7-21 16:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测下CMOS电池的电压正常吗?RTC测量下。
电池正常。对比过同主板的其他三个晶振(其他感觉都挺正常,压差都0点几v,最高的电压也就1v多)。 如果这个晶振两个脚都是进入桥内的,那我知道应该是桥坏了吧。我就没辙了。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:16
发表于 2016-7-21 17:39:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对,电容一边脚接地,另一边脚同时接南桥和晶振,2个电容都是这样的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hiquan + 1 谢谢。这个是直接进入南桥吗?
发表于 2016-7-21 18:16:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-7-21 19:04:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个是25M时钟哈,
发表于 2016-7-21 19:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晶振脚有3.几V电压  应该是南桥坏了
发表于 2016-7-21 19:16:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
25和32.768都是直接入南桥的,
发表于 2016-7-22 06:38:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
桥坏了就换桥啊,也能修
