查看: 3474|回复: 18
华硕A52J BIOS板号:K52JR REV2.0 内存卡贴K52JR解决进系统完美掉电
发表于 2016-7-17 13:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕A52J BIOS板号:K52JR REV2.0 内存卡贴K52JR  完美解决进系统掉电和电流1.2A左右不亮问题
机器原故障开机电流上到1.2A~1.3A不亮,短按开机键无法关机,内存应该都没有过
在论坛里找到BIOS刷上,可以开机,但进系统或PE就掉电。刷了数个BIOS要么电流上到1.5A左右不亮,要么亮机进系统就掉电。
翻论坛,有机友说是EC下面103排阻问题,把两个103和一个104排阻更换无果。期间检查过很多地方,就不说了。
期间在淘宝花了10元买了个说是原厂BIOS都无果,还是进系统掉电。(所以对华硕机器,淘宝上花钱买的也不一定实用)
最后,在论坛里找了个BIOS刷上,完美解决……
希望同行再遇此故障不要走弯路,不要大动显卡或南桥及EC等,不用想,就是BIOS问题。
华硕机型BIOS真是乱,我机器:
D壳:A52J
板号:K52JR REV:2.0
内存卡槽贴纸:K52JR
显存:8颗
CPU:I3 350
华硕A52J 板号:K52JR REV2.0 内存卡贴K52JR解决进系统完美掉电.rar
1.74 MB, 下载次数: 340, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 13:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
完美良机  这个是可以用的
发表于 2016-7-17 16:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我正想试下,谢谢分享
发表于 2016-7-17 21:21:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个BIOS必须加分 说的很仔细
谢谢!资源共享,遇问题都少走弯路搞定收米,少售后!  详情 回复 发表于 2016-7-18 10:45
发表于 2016-7-18 10:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
天意wx 发表于 2016-7-17 21:21
这个BIOS必须加分 说的很仔细
发表于 2016-7-23 17:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来试下,有一台一样的问题,
发表于 2016-8-8 13:18:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢  楼主正需要呢
发表于 2016-8-8 13:18:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么下载不下来呢
发表于 2016-8-8 13:32:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
下载来试试看
发表于 2016-10-6 10:21:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到一个,下载下来试一下。温度并不高就掉电了,然后开机开不起来,过一会就能开了,反复如此。
发表于 2016-11-22 10:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器是亮了,奇怪的是鲁大师测试CPU温度是96度不动,内核温度却是40多度,以为CPU坏了,换了一样,考虑一下应该是BIOS程序写成这样,然风扇持续高速转,这样不会关机
发表于 2016-12-19 18:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的进PE不掉电,进系统桌面几秒就掉了,有时候正常,不知道什么问题,温度也不高,PE一直不掉
发表于 2017-7-26 18:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
4显存版本的不用试了,刷了不显示的
发表于 2017-8-26 15:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了。我的有是电流跑到1.3左右不显示。刷了楼主的BIOS好了
发表于 2017-9-9 13:19:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主谢谢了,楼主我刷了一个就好了谢了,
发表于 2017-9-9 19:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用谢哦,大家都能挣到钱就可以了
发表于 2019-3-31 09:04:11 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thank you very much bios good work
发表于 2020-9-5 22:38:01 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
可以使用 但是进系统风扇狂转
发表于 2021-1-6 15:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,只是机器点不亮,刷BIOS有难度吧
