查看: 3303|回复: 18
发个IH61M 联想 开机没反应 秒杀图
发表于 2016-7-16 18:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来开机没反应      开机测试  rtc  vcc  无供电 找了半天无果    果断飞线解决(中间层走线  应该断线了)
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
金丝楠木 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 18:15:55 | 只看该作者 �
有帮助的  加点分     好累
发表于 2016-7-16 18:19:08 | 只看该作者 �
有点看不清,通病吗
今天又修一台 通病问题  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:03
应该不是通病吧  详情 回复 发表于 2016-7-16 18:25
发表于 2016-7-16 18:25:19 | 只看该作者 �
guopengfei 发表于 2016-7-16 18:19
有点看不清,通病吗
应该不是通病吧
发表于 2016-7-16 18:37:13 | 只看该作者 �
表达太简单了
发表于 2016-7-16 21:31:36 | 只看该作者 �
移动到 主板维修板块 已加分
发表于 2016-7-16 22:54:29 | 只看该作者 �
这个信号板层断线   还真是少见啊
发表于 2016-7-17 00:00:03 | 只看该作者 �
RTCVCC不正常造成RTCRST不正常,南桥不工作
发表于 2016-7-17 00:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是调冒上没电压嘛?直接拉个3V?
发表于 2016-7-17 07:17:24 | 只看该作者 �
这是啥意,修好看点不行吗
发表于 2016-7-17 09:01:26 | 只看该作者 �
电池一装上去变成0V?
发表于 2016-7-17 11:52:15 | 只看该作者 �
开关到ec断线了是吧
发表于 2016-7-17 14:03:29 | 只看该作者 �
有点看不清,通病吗
今天又修一台    通病问题
发表于 2016-7-17 14:04:04 | 只看该作者 �
通病问题    目前发现两台一抹一样问题了
发表于 2016-7-17 14:25:38 | 只看该作者 �
太是在了!这样子外观不好看
发表于 2016-7-17 19:33:36 | 只看该作者 �
能不能看看这板是不是V星代工的
发表于 2016-7-18 01:52:44 | 只看该作者 �
飞的不好看啊,散客还是要给搞好看些
发表于 2016-7-31 13:36:26 | 只看该作者 �
说的在清楚一点呀
发表于 2016-7-31 13:53:02 | 只看该作者 �
佩服,这根线飞得……
