查看: 4173|回复: 15
[主板维修]
昂达H61V 2.0
发表于 2016-7-13 14:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,昂达H61V 2.0,开机不显示,没有PCI插槽,没有PCI-E的检测卡,就没有插检测卡,拆下主板测供电,时钟,复位,全是正常的,客户说有几个月没用了,摔了一下。。搜一下帖子,大部分H61的都是BIOS问题,刷了一个BIOS,还是无显示,开始怀疑是不是桥的问题,为了避免又下了一个BIOS,还是无显示,接上喇叭,报警3长2短,大多说是内存问题,换了内存还是一样,测内存条件全是齐的,纠结。。。再下一个BIOS,报警4声,看帖子,有说是刷BIOS好的,有说是主板工作条件达不到的,有CPU坏的,症状一样,解决的问题不一。。没有CPU换,放了半天。。无意中把COMS跳线23脚短接之后,开机嘟的一声亮了,电池取下放电放不了??搞不懂。。来个大神解释一下。
在此,感谢迅维提供的这个平台。
发表于 2016-7-13 16:40:41 | 只看该作者 �
会不会原来就是 跳帽错了
原来没错,我理解的是扣了电池,是不是没拔跳线帽,没完全清零?  详情 回复 发表于 2016-7-15 08:59
发表于 2016-7-13 20:09:08 | 只看该作者 �
楼主运气真好
嗯,运气不错,  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:03
发表于 2016-7-13 20:24:40 | 只看该作者 �
CMOS电池拿掉,不短接跳线帽是不能清除的
谢谢,是不是应该这样理解:有跳线帽的,要短接跳线才能清除;没有跳线帽的,直接扣电池就能清除  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:03
发表于 2016-7-13 23:11:07 | 只看该作者 �
这个放电不行的吗我晕会不会是客人自己搞的
不会是客人自己搞的,客人完全不懂电脑,而且电脑里面灰尘很多,没动过的迹象  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:01
发表于 2016-7-13 23:28:40 | 只看该作者 �
按理说  短接2 3 脚跟拿掉电池是一个道理啊
是啊,而且BIOS也刷过,所以求一个解释  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:00
发表于 2016-7-15 08:59:50 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-7-13 16:40
会不会原来就是 跳帽错了
发表于 2016-7-15 09:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 09:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 09:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 09:03:36 | 只看该作者 �
嗯,运气不错,
发表于 2016-7-15 10:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个PCIE诊断卡吧,这样好知道详细故障,维修省不了钱
想买,但是感觉作用不是特别大,对于我来说有点用,对于那些高手来说应该用不着  详情 回复 发表于 2016-7-15 12:00
PCIE诊断卡现在存在兼容性问题,不是万能的  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:44
发表于 2016-7-15 11:44:44 | 只看该作者 �
看你发的帖子和等级,不用说都是高手  详情 回复 发表于 2016-7-15 12:01
发表于 2016-7-15 12:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 12:01:13 | 只看该作者 �
看你发的帖子和等级,不用说都是高手
发表于 2016-7-16 09:12:57 | 只看该作者 �
