查看: 15949|回复: 17
[维修资料]
iphone6闪光灯不工作维修一例
发表于 2016-7-5 09:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6闪光灯不工作维修一例
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:东莞客户拿来一台iphone6,描述故障为闪光灯无法使用,在之前打开手电筒功能,发现闪光灯不亮时,客户便把机器送到华强北维修过,但华强北的维修师傅说装上一个闪光灯芯片就烧一个,检查是有一条进CPU线短路了,CPU坏掉了,没办法进行维修,便把机器退给了客户。
  【维修过程】:客户说华强北维修师傅把闪光灯芯片拆了没装,拿出主板后观察发现闪光灯芯片的焊盘已经掉了好几个点。
图1 iphone6闪光灯掉电维修
  在显微镜下检查一共掉了8个有用的点,应该是上家在处理这个芯片的时候,怕风枪过热吹爆CPU硬撬芯片所导致的。
图2 iphone6闪光灯掉电维修
  对照图纸发现掉的点有地线、LED1灯的供电、还有闪光灯芯片自主升压脚的点,本机的故障就是芯片自举升压脚掉点,这个信号处于悬空状态造成开机烧闪光灯芯片。
图3 iphone6闪光灯掉电维修
  在显微镜下补好掉点的线,并用绿油做好绝缘固化之后,装上闪光灯芯片。
图4 iphone6闪光灯掉电维修
  开机进入系统打开手电筒,正常打开LED灯,故障完美修复。
图5 iphone6闪光灯掉电维修
图6 iphone6闪光灯掉电维修
  iphone6闪光灯不亮专题 https://www.chinafix.com/zt/22663-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
329752889 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周优优 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 09:30:38 | 只看该作者 �
掉点引起的故障,呵呵
发表于 2016-7-5 09:30:43 | 只看该作者 �
悬空?? 是不是虚焊了?
发表于 2016-7-5 10:17:07 | 只看该作者 �
我有个IP6  客户吵架摔的,故障为一直搜索信号。。那个点掉得我根本不想修了。。。。哎。
发表于 2016-7-5 11:55:56 | 只看该作者 �
过来看看学习学习!
发表于 2016-7-5 11:56:27 | 只看该作者 �
这点飞的没话说了,,牛
发表于 2016-7-6 09:09:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的分享,有用的东西保存起来!
发表于 2016-7-6 09:22:37 | 只看该作者 �
厉害 。。佩服维修手机的
发表于 2016-7-6 14:41:54 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-7-6 18:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉这么多点还能修好厉害
发表于 2016-7-6 18:38:21 | 只看该作者 �
地线要全接,不接完没闪光灯
发表于 2016-7-6 18:54:22 | 只看该作者 �
维修还得细心,本来是自举升压的问题上家以为是CPU问题
发表于 2016-7-7 15:19:59 | 只看该作者 �
高手啊,牛逼闪闪啊,要是能看看补好点的图就好了
发表于 2016-7-7 17:46:50 | 只看该作者 �
哎今天一个苹果5拆基带搞掉点两个搞了好一阵子。
发表于 2016-8-2 09:57:21 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-8-7 21:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个小6闪光灯只能打开一次,然后在打开就不亮,然后必须扣掉电池才能在此打开一次,不知道该修哪里
发表于 2016-8-8 15:01:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,写的详细,学习了
发表于 2016-8-10 22:34:46 | 只看该作者 �
飞完线的图发一张就完美了
