查看: 2149|回复: 9
求助 GA-A75M-DS2挡E5
发表于 2016-7-4 22:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      GA-A75M-DS2挡E5,刚开始是不过内存,报警。发现是内存槽第237脚坏,直接换了个槽,就成了现在这个样子,有开机声音,声卡复位3.3V,内存复位3.3V.跑码是先过96-E5-26又重复跑,再到E5不动
发表于 2016-7-4 22:59:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存槽坏了,与之相连的线路是不是也坏了
发表于 2016-7-4 23:05:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先刷个BIOS试试
发表于 2016-7-4 23:07:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
跑到26是准备显示了
发表于 2016-7-4 23:14:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
插个独立显卡试试呢   或者刷个BIOS看下
发表于 2016-7-5 09:05:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个BOIS拆外设 换个IO加焊桥查看pg
发表于 2016-7-5 09:07:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞定了,技嘉主板有双BOIS,把B-BOIS换下M-BOIS就有显示了,看来应该是主BOIS也坏了
发表于 2016-7-5 09:13:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这还是没有过内存,刷下BIOS
发表于 2016-7-5 09:57:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   论坛没有GA-A75M-DS2的BOIS,我发了个贴子,把BOIS放在上面,有需要的朋友可以上去下载用  http://www.chinafix.com/thread-983981-1-1.html
发表于 2016-7-5 10:01:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计还是内存槽,没有换好吧。
