查看: 3745|回复: 12
GA-A75M-DS2开机内存报警
发表于 2016-7-5 09:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   今天接到一客户主板,是GA-A75M-DS2,开机内存报警,心想送钱的来了,重新插拔下就好了。重开机,还是报警,难道内存坏了?换了条内存,故障依旧,没办法,拆下板子,仔细一看,发现槽子有烧黑的痕迹,原来第236,237两脚烧断了。故开机内存报警。直接换内存槽,换后新的故障出现了,开机跑码挡E5不动,有开机声音,声卡复位3.3V,内存复位3.3V,不显示。先刷BOIS吧,结果在论坛上没找到这板的BOIS。GA主板都是双BOIS,应该不会两个都坏了吧,先反B-BOIS换下M-BOIS试下看看,没办法的事了,希望备份的BOIS是好的。奇迹出现,完美点亮。附GA-A75M-DS2 的BOIS. GA-A75M-DS2.zip (962.94 KB, 下载次数: 45)
发表于 2016-7-5 09:59:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-5 14:32:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技嘉一般直接对换主副BIOS就OK的
发表于 2016-7-6 01:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换槽子是用锡炉吗?
没有锡炉,我用热吹风吹的  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:02
发表于 2016-7-6 03:45:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这内存怎么换槽,告术一下
我没有锡炉,用热吹风吹的,先拖锡,每个脚都先拖一次然后再用吹风吹,2分钟左右就可以吹下来,不能用力拔,否则针脚容易会拔出来或断裂  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:08
发表于 2016-7-6 06:06:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学海有崖阿忠 发表于 2016-7-6 03:45
这内存怎么换槽,告术一下
手动换 痛苦  我痛苦了几次
用锡炉非常轻松
发表于 2016-7-6 14:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiongweizayz23 发表于 2016-7-6 01:21
你换槽子是用锡炉吗?
没有锡炉,我用热吹风吹的
风枪可以换槽子???还是内存槽子???牛逼  详情 回复 发表于 2016-7-8 01:30
发表于 2016-7-6 14:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这内存怎么换槽,告术一下
发表于 2016-7-6 16:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉就这样,烦人
发表于 2016-7-7 12:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  坏内存槽应该不是通病吧,我走技嘉板子挺多的,这是第一次碰到
发表于 2016-7-7 13:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术 刚刚的   槽子 也能换
发表于 2016-7-8 01:30:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
15502556955 发表于 2016-7-6 14:02
没有锡炉,我用热吹风吹的
发表于 2016-7-8 06:09:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风枪吹得话如何拔内存槽出来??由于跨度太大了。整条同时拔出来感觉很困难。
