查看: 2910|回复: 14
DELL N4010触发掉电
发表于 2016-6-27 15:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天上午客户拿来三台一样的机器N4010 触发后电流上电1.4左右开始掉电。三台都是这样。记得好像这个机器有个通病就是温控芯片容易出问题。。拆机直接吧U6拆除。开机不掉了。。进系统正常运行。U6就在纽扣电池的上面。就不发照片了。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 15:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉的话风扇装可以正常吗
拆掉风扇可以正常转的 当然要处理相关散热的  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:22
发表于 2016-6-27 15:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没碰到过这样的机,这机显卡修得多。
发表于 2016-6-27 16:22:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不忘初衷 发表于 2016-6-27 15:15
拆掉的话风扇装可以正常吗
发表于 2016-7-2 09:57:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也掉电 不只砸了
发表于 2016-7-2 09:58:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正在检测 希望检查出来 然后通告下
发表于 2016-7-2 10:00:42 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
通病我就最喜欢
发表于 2016-7-2 10:46:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我把U6拆了还是一样 3秒左右就掉电了CPU电压都出来了 不插内存就不掉电 内存我换了2条
BIOS干过没,,显卡加焊了没,最后换显卡  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:59
发表于 2016-7-13 17:59:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-9-24 14:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的好像是通病,有时电流到0.5a不到掉电,有时候正常。遇见两台了,没有修好
发表于 2016-9-24 14:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-8-7 18:50:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病了,。。。。。。。。
发表于 2021-10-18 10:57:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
通病了。。。今天遇到一台去了U6就好了。。。
发表于 2021-11-7 17:59:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享如此宝贵的经验,赞
发表于 2021-11-7 18:37:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中
