查看: 1340|回复: 4
[求助中]
S405加电不显示
发表于 2016-6-26 21:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆机轻微津液,发现液体被处理,测得,VREG5 5VALW 和+5VS短路,拆掉声卡+5VS 正常,拆掉CPU供电芯片,5VALW正常,VREG5 短路,更换待机芯片正常,加电1.05无跳变, CPU没有读内存,BIOS有波形闪动 后就消失,APU_RST#正常, 求思路,洗刷刷BIOS依旧,
发表于 2016-6-26 22:33:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测测CPU的小供电,桥的小供电,看看都出了没
发表于 2016-6-26 22:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的机器供电都修完了还不好  下面就不好搞了
发表于 2016-6-26 22:58:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
所有电压全测完了,就是不读内存
发表于 2016-6-26 22:59:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁有官方未分离的BIOS 给我
,我去分离出来试一下
