查看: 3549|回复: 14
[三星]
求助三星E1920显示器问题
发表于 2016-6-17 23:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星E1920显示器开机一天没有关(有屏保了只电源没有关),到了晚上用的时候屏幕上方有一条横的亮线,最下下面有几条横线,图像会抖动,以为显卡问题换了显卡还一样,显示没有信号的时候也一样有,拆开检查屏线都检查没有问题,测量5V电压4.8V,15V电压18.3V,我看了很多贴子都是说5V电压问题,如果单独接电源板有4.9V和14.5V,只要接驱动板开机14.5V就升到18.3V,现在不知是不是15V电压问题?
发表于 2016-6-17 23:13:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏都能显示了,你就不要纠结电源了,重点是驱动板和屏的问题。
屏幕几分钟后抖动不知是不是电压高或不稳定的原因。  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:18
发表于 2016-6-17 23:18:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看你描述,感觉是屏坏了,还是点屏试一下吧。  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:22
发表于 2016-6-17 23:22:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-6-17 23:29:26 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
很有可能屏坏了,有条机就换试
发表于 2016-6-18 08:25:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种有线的就是屏坏了,拿通用板点下。
发表于 2016-6-18 08:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换屏,不信你套一下试试
发表于 2016-6-18 09:07:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
据说是逻辑板和液晶链接问题?或者是逻辑板有问题?等待大神解决
发表于 2016-6-18 12:04:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图片有重影
发表于 2016-6-18 12:08:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏幕上方水平一条亮线,下面有几条线。
发表于 2016-6-18 17:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏坏可能性最大
发表于 2016-6-18 20:03:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏坏了。。屏电路
发表于 2016-6-18 22:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这一般是屏坏了,,,,,,
发表于 2016-6-19 10:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏坏的可能性大点吧
发表于 2016-6-19 17:58:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个同样接口的屏幕就试出来问题了
