查看: 1985|回复: 3
ALC662声卡你想怎么样////
发表于 2016-6-11 10:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一个星期了,这几天没天都会与这电脑没有声音的,只要是ALC662就晕了,因为这几天与见的662都烫手换了也不行换是烫手,别的型号一换就好,有与到662发烫的吗怎么解决的??/////
发表于 2016-6-11 10:49:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换了还是发烫 要么你换的也有问题 不然就查工作条件
发表于 2016-6-11 11:16:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就那几个电压  什么1 9脚  25 38  那些电压脚查看下啊
发表于 2016-6-11 13:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片的电压太高了吧?
