查看: 8258|回复: 16
[维修经验]
DELL M5010不能充电维修___【月饼大神发的BQ24745引脚定义】有错的
发表于 2016-6-7 22:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL M5010故障:能识别到电池,但不能充电
版号:纬创 具体忘记
来时故障为加电不显,通病AMD北桥空焊,加焊北桥可亮,但是同事拆机造成的二次故障。
可认电池不充电,一般为电池充电电路上管坏,MOS管GS间软击穿。经测量OK
那就开始追查电池口信号
1、BAT_IN#   0V   EC正常检测到电池
2、BAT_SCL和BAT_SDA 3.3V且有波形,EC检测到电池电量和电池节数,EC再设定充电电压
追查BQ24745工作条件
此时去论坛找了下引脚定义图
22脚 20V 正常
7脚 3.2 正常
8脚0.4V 不正常 其实是正常的。后面有图
,打8脚阻值400多,正常,不像是坏的。8脚的电压不正常,导致走了好多弯路,想换芯片和EC,但是又忍住了,想了半天没头绪。到晚上想到DELL  有PS_ID信号,此信号为低,电路拒绝充电。
追查电源接口,psid 3.3v ok  ec这边0v  不正常,猫腻出来了。。。 断线了?找了半天没有,仔细看了下,主板是大小板拼接在一起的。
不知道是拆时搞的还是装的时候坏了,恢复歪的针。开机可以正常充电。
此时故障已修复。再次测量AD_IA 依然为0.4V。。。PSID_EC为3.3
AD_IA_KBC
PSID_EC 3.3V
BQ24745 中文引脚  8脚0.4V  低电平  正常
不足之处,欢迎大神来斧正
参与人数 7下载分 +15 +5 收起 理由
beijinghanqiang + 5 + 5 精品文章
勤奋努力 + 1
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨天亦 + 2 不畏强势。。。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
梁顺贵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 22:24:47 | 只看该作者 �
就是针弯了 真是千奇百怪了
发表于 2016-6-7 23:13:27 | 只看该作者 �
大神这个信号是干什么de
发表于 2016-6-8 00:04:55 | 只看该作者 �
适配器功率检测.
发表于 2016-6-8 02:31:55 | 只看该作者 �
理论太强劲了
发表于 2016-6-8 08:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!凡事就怕认真二字!
发表于 2016-6-8 08:17:21 | 只看该作者 �
8脚0.4v正常,受教了
发表于 2016-6-8 09:25:23 | 只看该作者 �
检查过EC和桥的工作条件
发表于 2016-6-8 09:26:09 | 只看该作者 �
楼主既然发现有错误。。。谢谢分享
发表于 2016-6-8 09:28:26 | 只看该作者 �
还能找出饼哥的错误,牛
发表于 2016-6-8 09:39:26 | 只看该作者 �
高手在民间!
发表于 2016-6-8 10:28:40 | 只看该作者 �
谢谢楼住的分享!6666666666
发表于 2016-6-8 10:53:00 | 只看该作者 �
楼主好心细啊。。。
发表于 2017-12-15 14:47:17 | 只看该作者 �
楼主 厉害呀
发表于 2017-12-16 22:27:17 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-3-19 10:17:08 | 只看该作者 �
撸主这理论知识真的强
发表于 2019-10-30 18:24:15 | 只看该作者 �
每次遇到不充电的就有点发蒙,有电池还好一点,没电池都不知道是不是电池坏了
