查看: 8968|回复: 17
艾美特SW127R直流电风扇进水维修;
发表于 2016-6-1 13:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.老乡告诉风扇进水一个月以上,状况是无电指示,无工作;
2.拆开底座上的电源板和按键板发现,电源板数个焊盘生锈,光电耦合器锈断;按键板60%的电阻生锈,一碰全掉啦,幸好有标阻值;
3.测量发现保险丝已烧,其它无异常,上灯泡发现,短路,检查为整流二极管IN4007烧坏两个,用UF4007替代了两个;在通电发现无短路,但大电容,断电后,不放电,怀疑,TOP258电源芯片和启动电路异常;后排除启动电路异常,更换TOP258后无法排除;
4.排查到变压器,拆下是发现初级一组引脚铜线烧断,维修后,24V来啦!!!
5.按键板,替换N个锈坏的电阻和两个9013后OK,电机装啦!!!
6.此款风扇不错,吹的是2个月左右1度电,不过是很安静!!!
发表于 2016-6-1 14:35:59 | 只看该作者 �
艾美特的风扇别的不说,声音真的很静。
发表于 2016-6-1 15:02:25 | 只看该作者 �
高手啊 值得学习
发表于 2016-6-1 15:09:25 | 只看该作者 �
2个月才1度电啊 没算过都  好省电
发表于 2016-6-1 16:39:25 | 只看该作者 �
看着腐蚀厉害,楼主做了处理吗,防止以后再腐蚀。好省电,我去看看多少瓦。
发表于 2016-6-1 17:16:41 | 只看该作者 �
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
发表于 2016-6-1 20:17:23 | 只看该作者 �
这是进了多少水呀,,。。。。
发表于 2016-6-1 21:54:23 | 只看该作者 �
这么省电   可以任性的24小时开着了吧
有一款是40W,24小时,开一天的话,是一度电。  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:28
发表于 2016-6-1 22:28:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-1 21:54
这么省电   可以任性的24小时开着了吧
理论上应该是这个数据的。  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:27
这个东西这么省电吗 功率是不是很小啊  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:50
发表于 2016-6-1 22:50:18 | 只看该作者 �
这个东西这么省电吗     功率是不是很小啊
楼主的这款,27W,差不多两天一度电,很省。  详情 回复 发表于 2016-6-2 08:56
发表于 2016-6-2 08:27:55 | 只看该作者 �
理论上应该是这个数据的。
发表于 2016-6-2 08:56:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-1 22:50
这个东西这么省电吗     功率是不是很小啊
发表于 2016-6-3 08:31:02 | 只看该作者 �
怎么去判断一级绕组的变压器烧断了
直接按图去测初级绕组的导通。。。  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:27
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-6-3 08:47:21 | 只看该作者 �
艾美特的风扇确实不错,我房间风扇就是它。
发表于 2016-6-3 11:40:21 | 只看该作者 �
学习一下,看看有用不
发表于 2016-6-3 13:27:10 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-6-3 08:31
怎么去判断一级绕组的变压器烧断了
直接按图去测初级绕组的导通。。。
发表于 2016-6-3 21:48:55 | 只看该作者 �
不错的文章,图文并茂。
发表于 2016-6-5 23:40:07 | 只看该作者 �
直流风扇,可能很少有。
我想不会省电吧
