查看: 5117|回复: 14
[未解决]
p8h61 不跑码
发表于 2016-5-31 21:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8H61 不跑码,电压都有,所有信号都正常,就是不跑码,现在很多这种板
发表于 2016-5-31 22:09:33 | 只看该作者 �
测波,刷bios,这bios 要合成烦得很.
发表于 2016-7-15 10:36:17 | 只看该作者 �
BIOS   怎么合成
bios合成你得知道bios的结构和winhex的操作,和各种软件的使用,论坛有一些资料可以看一下,  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:04
发表于 2016-7-17 09:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 20:43:36 | 只看该作者 �
要是华硕H61主板不跑代码我的维修方法是第一先换cpu,第二测量全板子电压是否正常,第三刷BIOS程序,第四换南桥边上822排阻,第五加焊南桥。
我这是独桥  详情 回复 发表于 2016-9-25 14:03
发表于 2016-9-25 14:03:49 | 只看该作者 �
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-21 20:43
要是华硕H61主板不跑代码我的维修方法是第一先换cpu,第二测量全板子电压是否正常,第三刷BIOS程序,第四换 ...
我这是独桥
发表于 2016-10-5 23:02:38 | 只看该作者 �
楼主,P8H61这破板修好了么!
发表于 2016-10-5 23:38:34 | 只看该作者 �
我手里也是两片!不跑码,信正常,刷BIOS无用
发表于 2016-11-6 16:21:39 | 只看该作者 �
一样的情况   楼主伱的搞好没啊
发表于 2017-2-24 16:45:31 | 只看该作者 �
我的也是这样,解决没
发表于 2017-3-11 10:17:08 | 只看该作者 �
搞好了吗 我的也是一样的问题期待结果
发表于 2017-3-25 20:08:39 | 只看该作者 �
有修好的吗?
发表于 2017-5-4 00:43:57 | 只看该作者 �
CPU供电模块脱焊了吧。以前碰到过几次的。用热风枪吹到可以轻轻推动。或直接烙铁拉一拉。
发表于 2017-5-4 01:34:11 | 只看该作者 �
除电压  还有时钟 PG 什么的 要去测
发表于 2017-5-5 13:56:16 | 只看该作者 �
我的故障跟你一样,不跑码,换BiOs也一样,没头绪了,不是何从下手
