查看: 2430|回复: 16
[求助中]
y450电流跑1.2来回跳
发表于 2016-5-30 17:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一个联想y450,拿过来开机就掉电,拆机,因为修过一样的,这个的小板容易出问题,拿下来加焊两个小芯片,装上Ok,开机关机测了几次没问题,装好,测试,鲁大师跑温度,跑了4分钟,问题。心想等着收钱吧,结果刚把鲁大师一关就卡死了。强制关机重启,不亮了,试了多次,不亮。拆了继续折腾小板,没用,然后加焊显卡,还是不亮,再刷BIOS也不行。搞了一下午。各位给点头绪吧,我现在心里是一个大写的蛋疼
发表于 2016-5-30 17:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么情况啊,只见标题不见内容呢
发表于 2016-5-30 18:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发了三次才打出来。
发表于 2016-5-30 18:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
急啊,在线等
发表于 2016-5-30 18:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换硬盘试试,不行,量量外接信号
发表于 2016-5-30 18:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
裸板,外接也没有
发表于 2016-5-30 19:02:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我见过好像有一次没修好小板能换的都换了  然后就是还有短路  板层出现问题了 换小板了
发表于 2016-6-7 11:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了两块小板,都是0.14掉电,原来的小板不会,我换的小板板号不同,有没有影响
发表于 2016-6-7 11:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蓝色是原来的
发表于 2016-6-7 12:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有人帮我看看,谢谢
发表于 2016-6-7 12:18:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换小板芯片试试
发表于 2016-6-7 12:21:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是显卡小板有问题
发表于 2016-6-7 12:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
小板型号不一样吧,还是修老的小板靠谱
发表于 2016-6-7 14:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我小板芯片换了,还是一样的
发表于 2016-6-7 14:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能到1.2然后不上去了
发表于 2016-6-8 14:33:09 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
看下桥有没有虚焊
发表于 2016-6-8 16:36:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看小板接口位置有没虚焊
