查看: 7296|回复: 8
电脑主板中电容好坏怎么检测啊?谢谢!
发表于 2016-5-29 19:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电脑主板中电容好坏怎么检测啊?谢谢!用万用表怎么 能够准确无误检测出来好坏?
发表于 2016-5-29 19:54:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不出坏的,只能测量电压了
发表于 2016-5-30 09:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电压怎么测啊,如没有电压测电阻好测吗
发表于 2016-5-30 09:56:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用电阻量程测 有变化的就是好的电容
发表于 2016-5-30 10:02:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要看是什么电容 然后电容的作用,如果是滤波的可以用示波器看是否有杂波,还有升压电容,还有耦合电容
发表于 2016-5-30 11:12:47 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
万用表  凤鸣档     阻值从小到  无穷大         有阻值和通了  都是坏的
发表于 2016-6-2 10:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电容坏了,阻值一般为0是吗?
发表于 2016-6-2 13:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用电容表 检测啊
发表于 2016-6-2 16:51:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是用二极管测试  表笔一般交换测试  一般从小的无穷大  和大变小一个过程   其实一般不短路开路都是正常的
